12.08.2002, 16:41
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Re an DD:
also, ich habe jetzt mal auch von aussen mit offener Motorhaube gelauscht, aber da hört man das Geräusch nicht so gut. Wahrscheinlich, weil der Motor selbst dann dominiert. Von innen ist es besser zuhören.
12.08.2002, 13:32
Klimaautomatik - Geräusch drehzahlabhängig
Hi alle! Ich habe bei meinem E32 730i V8 seit kurzem ein Geräusch, dass nur bei eingeschalteter Klimaautomatik zu hören ist und bei Drehzahlen ab ca. 3000 UPM. Es ist ein leicht singendes Geräusch, das sich mit Drehzahländerung auch ändert. Wenn ich, während ich das Geräusch höre, die Klimaanlage ausschalte, dann ist es sofort weg. Ist zwar nicht so schlimm, aber in dem sonst so wohltuend leisen Auto stört es doch.
Hat da jemand einen Tip?? Gruß Franz
12.08.2002, 13:36
abnehmendes
re:
Wo hörst du das Gereusch besser inne oder aussen??Wen aussen würde ich auf eine Lose Riemenscheibe tippen(ist nur ein tipp da eine ferndiagnose bei Gereuschen sehr schwer ist) die einwenig spiel hat!
Grus DD
12.08.2002, 13:53
Geräusch innen oder aussen
Hi DD,
bisher habe ich noch nicht von aussen gelauscht. Werde ich aber dann mal machen und berichten.
Gruss Franz
12.08.2002, 17:12
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hab ein ähnliches Problem...in meinem 730 V8..
Ich vermute das es die Welle vom Klimakompressor ist..
Das Geräusch ist bei mir auch Drehzahlabhängig.
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
