Alt 22.08.2010, 16:42   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Keinen Appetit auf Benzin??
Erstmal ein herzliches Hallo an alle!
Ich komme aus Südbayern, betreibe eine 1-Mann Lackiererei und hab mir letzte Woche einen E32, 735i, Automatik mit Gas "gegönnt".
Karosse und inner sehr guter Zustand, nur der Luftmengenmesser war defekt und der Besitzer sagte dass er auf Benzin nicht richtig läuft.
Angeblich soll das damit zu tun haben dass er den Benzindruck nicht richtig hält.
Erstmal einen gebrauchten Luftmengenmesser besorgt, Teileendnummer 27, drauf war 18, aber nach dem Teileprogramm soll das der gleiche sein. Ab zur Gasprüfung, komplett eingestellt und gut. Auf Gas läuft er ohne Probleme.
Auf Benzin sieht es anders aus, er läuft, aber er "wuffert", er stottert nicht sonder man hört es eher.
Schlecht zu beschreiben, wie wenn ein Zylinder nicht laufen würde, aber das wurde bei der Gasprüfung ausgeschlossen. Vieleicht doch was mit dem Benzin?
Ich kann ihn auf Benzin zwar fahren, aber er kommt nicht in die Gänge, egal wieviel Gas ich gebe. Es läuft ab wie in Zeitlupe.
Das komplette Zündgeschirr ist neu, das hat der Vorbesitzer noch gemacht.
Das Automatikgetriebe funktioniert auch nicht immer wie es soll, manchmal dauert es eine ganze Zeit bis es in den 4. schaltet. Mir wurde aber gesagt dass das von dem Gaszug zum Getriebe kommen kann und der nur eingestellt werden muss.
Ich erwarte nicht dass ein 18 Jahre altes Auto wie ein neues funktioniert, nur das mit dem dass er auf Benzin so schlecht läuft vermiest mir die ganze freude am Auto.
Hoffentlich ist es nix wirklich schlimmes.
Nächste Woche kommt er in die Werkstatt eines Freundes und da werden wir in erstmal auslesen.
Den Weg zum BMW-Händler möcht ich mir doch gern sparen.
Wär toll wenn Ihr mir zumindest einen Hinweiß geben könnt wo ich ansetzen kann.
DANKE!
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 17:03   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
wenn er auf Gas sonst gut läuft, dann würde ich als erstes mal den Benzindruck vorne messen.
Möglich, dass der Filter zu ist, oder die Spritpumpe nicht mehr die Fitteste.
Diese neigen bei gasbetriebenen Fahrzeugen wohl gerne mal dazu den Dienst zu quittieren.
Wenn das passt dann mal das Spritzbild anschauen.
Auch die Einspritzdüsen sind hier gerne mal in Mitleidenschaft gezogen da sie im Gasbetrieb nichts zu tun haben und so gerne verharzen.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 17:54   #3
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Benzinfilter, Benzindruckregler, Benzinpumpe & Einspritzdüsen mal checken. Hatte das gleiche Problem. Bei mir waren es die Düsen.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 05:41   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
Danke,
damit kann ich schon mal was anfangen.
Ich meld mich wenn ich was weiß.
Asrael
Alt 23.08.2010, 14:20   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Asrael,
du hast mit 100% sicherheit das EH Getriebe drinnen, das hat keinen Gaszug mehr drinnen, nur ein Gangwahlseil.
Und wenn da der Gang drinnen ist, ist er drinnen und kommt nicht später.
Das Getriebe ist elektronisch mit dem Motor gekoppelt, und braucht die richtige Drehzahl um zu schalten.
Es kann auch indirekt der neue gebrauchte LMM sein.
Hast du den alten noch? Denn mein Bruder führt Instandsetungen von LMM s durch.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 14:25   #6
BmwStyla
Dann würde er aber auf Gas mindestens genauso laufen!
HiFi/Navigation: MK4 hat keinen Ton.(Navi) oliviub BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2012 11:10
zum erstem mal keinen TÜV Harald BMW 7er, Modell E32 6 01.05.2008 14:49
Motorraum: Super Benzin vs. Benzin galigulu BMW 7er, Modell E38 31 22.08.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
