Alt 17.08.2010, 01:20   #1
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Standard Bordcomputer macht was er will
Moinsen Jungs,
ich hab mal wieder ein kleines Problem. Mein BC steht nach Motorstart bei der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Wenn ich dann etwas anderes aufrufe, z.B Uhr, zeigt er mit gaaanz kurz die Uhr an und springt dann sofort wieder zurück in Geschw. , die er dann allerdings auch gleich resetet.
Die Anzeige im Intrument arbeitet ganz normal. Kennt das wer?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 02:07   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
hast du denn schon mal den Bordcomputer über das Geheimmenü bzw. Batterieabklemmen resettet? Meistens hilft das; bei mir stand mal PPPP im BC, einmal kurz die Batterie abgeklemmt, dann lief er wieder ordnungsgemäß.
Könnte evt. aber auch sein, daß nur eine Taste klemmt, am besten mal nach erfolglosen Reset den BC ausbauen. Dann die Blende mit den Buchstaben und die Tasten mal richtig säubern. Geht ganz einfach mit einem Wattestäbchen und nem milden Reiniger. Da setzt sich gerne Schmutz ab, der durchs Rauchen bzw. durch den Mief aus der Lüftung mit reinkommt.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 10:34   #3
Boom shakalaka
So in der Art dachte ich auch schon. Werde das mal prüfen, danke.
HiFi/Navigation: Bordcomputer kraft BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2010 21:28
Elektrik: Bordcomputer Monzapilot BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2008 18:35
E38-Teile: Bordcomputer E38 BJ 97 andy_75 Suche... 2 21.06.2006 20:18
Elektrik: Bordcomputer macht probleme.. Tobi1958 BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 00:05
Welches Teil macht die Bilder vom Bordcomputer Armin BMW 7er, allgemein 1 26.11.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
