14.08.2010, 19:41
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
HVA/Ventile einstellen beim V8/M 60-Motor
Servus!
Gibt es eine bebilderte Anleitung zum einstellen der HVA/Ventile beim
V8/M 60 Motor oder gibt es jemanden im Berliner/Brandenburger Raum
der die Ventile gegen Entgelt natürlich einstellen kann?
Danke im voraus sagt Bohni 64
14.08.2010, 19:47
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hat der V8 nich Hydros? Glaub da kann man nichts einstellen. Bin mir aber nicht 100% sicher..
14.08.2010, 21:11
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Ja doch, er hat Hydros.
14.08.2010, 21:59
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Stimmt der V8 hat Hydros da kann man nix einstellen.
Werden wohl deine Hydros defekt sein oder du hast zu wenig Öl drin.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
14.08.2010, 22:05
_________________________
Das ist in sich ein Kurzschluss. Die Frage kann man so gar nicht stellen
HVA - Hydraulischer Ventilspiel Ausgleich
14.08.2010, 22:10
Einfach mal nen Ölwechsel machen und das richtige Öl rein. Kann meist helfen und spart sich die teure reparatur
14.08.2010, 22:24
Fahrzeug: 740IA E38 1994
die gute hydros... habe gerade meine 32 getauscht ( 2 defekt ) ich kann neue billing finden when du wilst
16.08.2010, 22:29
HVA Ventile einstellen
Servus!
Werde es mit einem Ölwechsel probieren, bei mir handelt es sich um ein leichtes
Tickern im Leerlauf und beim Hochdrehen des Motors hört man es nicht mehr!
Habt ihr ein Tipp für die Ölsorte 15w-40 oder lieber Leichtlauföl, die Maschine hat 311.000 km runter?
Gruß Bohni aus TF
17.08.2010, 00:29
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Das hört sich eher nach defekten Krümmern an... Die V8 haben Doppelwandige, wobei sich die inneren lösen und dann kommt dieses tickern, welches man durchaus mit den Hydros verwechseln kann. Ich hatte auch schon die Ventildeckel runter um die Hydros zu checken, dann sagte mir ein langjähriger BMW Mitarbeiter ich solle doch mal auf die Krümmer achten und das wurde mir dann vom Forum vielfach bestätigt  Hilft eig nur eins, Krümmer tauschen. Ich habe noch einen Satz defekte, die ich mir schweißen wollte, wird ein Versuch werden. Musst halt beim Kauf achten, das die inneren Rohre wirklich fest sind.
Grüße Michi
17.08.2010, 07:02
www.schrauberoase.de
Zitat von bohni64
Servus!
Gruß Bohni aus TF
Nimm 10W40 solange es nur tickert und nicht klappert.
G. Matze (mit331900km)
Werkstatt mit Liebe zum 7er
