08.08.2010, 08:34
Fahrzeug: E32-750i (10.87)
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht.
Bei meinem E32 750i ist eine Zylinderbank ausgefallen und nach langer erfolgloser Suche bin ich nun ziemlich ratlos.
Was bisher gecheckt wurde:
Luftmassenmesser - in Ordnung
Drosselklappen - in Ordnung
Zündung - in Ordnung
Einspritzung - in Ordnung
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielleicht hat ja jemand von euch das schon mal gehabt??
Lieben Dank im Voraus
Joker
08.08.2010, 09:12
Such und find.
Servus!
Bediene Dich bitte mal der SUCHFUNKTION. Hier gibt es Lesestoff für das ganze Wochenende.
Die Rubrik "Tipps & Tricks" ist nur für Reparaturanleitungen gedacht. Also für Beiträge, die die Lösung eines Problems in Wort und Bild veranschaulichen.
Themenüberschriften wie "Brauche Rat und Hilfe" sind zu allgemein. Bitte in Zukunft einen aussagekräftigen und präzisen Text formulieren. Danke.
Zum eigentlichen Problem mit dem M70:
Tipp: Verteilerkappe und -Läufer neu machen.
Cheers!
Highliner
08.08.2010, 09:25
wie wurde dies "in Ordnung" alles gefunden? Gemessen oder nur geschaut?
Benzinpumpen getestet auf Durchflussleistung und Druck?
Dann geht es hier weiter
http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
08.08.2010, 09:43
Ex M60-powerd by LPG
-Hast du die Kiste auf Falschluft geprüft mit Bremsenreiniger (Ansaugtrackt und Ansaugverteiler)?
-Steuergeräte (DME) links/rechts tauschen, wandert der Fehler mit? Wenn nein, dann SG ok.
-Kerzen prüfen, sind die naß? Dann spritzt er ein, zündet aber nicht.
Wolfgang
08.08.2010, 13:22
Fahrzeug: €38
Weiss nicht ob das auch für Deinen Motor zutreffen könnte, aber bei meinem M60B30 hat sich nach Ausfall einer Zündkerze die ganze Bank abgeschaltet.
08.08.2010, 15:19
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Beim V12 läuft die Bank weiter wenn eine Kerze ausfällt.
