Alt 28.07.2010, 09:32   #1
Mausgeplagter
Fahrzeug: 735 E32
Standard Fehlermeldung Anhängerlicht
moin leute,
ich bin neu hier heisse jens und fahre seit etwa 2 jahren meinen e32 735i mein 2ter übrigens. bin mit dem auto sehr zufrieden da top gewartet und kaum rost.
seit letztem jahr bin ich nun auch stolzer besitzer von 2 booten und nun hab ich ein problem.
letzt beim slippen bin ich über das anhängerkabel mit dem trailer gefahren und hab dieses zerbröselt. kam prompt die meldung im check control anhängerlicht.
ok stecker raus zündung aus und wieder an, da war die meldung weg. nun das kabel gegen ein neues getauscht und nun bekomme ich die meldung auch wenn nichts angesteckt ist als erstes bei zündung an.
wie bekomme ich die gelöscht oder nach welchem fehler könnte ich suchen? werde heute mal versuchen die stecker am modul zu ziehen und nochmal testen. glaube aber nicht das dies was hilft.
für nen guten rat wäre ich dankbar.
gruß jens
Mausgeplagter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 15:31   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Check mal die Sicherungen für die Anhängeranschlüsse, vielleicht hat es da eine durchgehauen. Auch am Steuergerät hinten im Kofferraum nachsehen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 16:02   #3
Mausgeplagter
Fahrzeug: 735 E32
danke tim,
eine von den vier sicherungen am modul war durch nun bringt er die meldung nimmer. ich hoffe das bleibt erstmal so sonst werd ich wohl nen kurzen an der lichtleiste haben.
gruß jens
Alt 28.07.2010, 16:17   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Schön, daß ich Dir helfen konnte.
Tim
Alt 28.07.2010, 16:26   #5
Mausgeplagter
Fahrzeug: 735 E32
Tim
hi tim,
ja manchmal ist man echt happy wenn mal etwas schnell geht und relativ einfach ist.
seh es ja an meinem boot und hab da ja auch schon einigen helfen können. ob nun mit passenden teilen oder nem guten rat im bwf forum.
mitlerweile hat sich hier in meiner region (revier) ne richtig schöne clique zusammengefunden und wir fahren so oft es halt geht zusammen.
leider hab ich eine ganze zeit lang hier nicht reingeschaut, war ja auch nix zu flicken an dem dicken.
trotzdem vielen dank nochmals.
gruß jens
Alt 08.11.2013, 08:40   #6
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich greif das Thema nochmal auf.
Bei mir wird im Kombiinstrument die Fehlermeldung Anhängerlicht angezeigt. Ich hatte im Vorfeld schon länger Probleme mit der gesamten Heckbeleuchtung. Immer wieder fielen irgenwelche Birchen aus oder brannten durch. Ich habe dann mal das Anhängermodul abgesteckt und siehe da die Heckbeleuchtung funktioniert wieder einwandfrei.
Allerdings bleibt die Fehlermeldung weiterhin bestehen obwohl das Modul abgesteckt ist.
Ich hab mir dann ein gebrauchtes Modul besorgt und eingebaut. Die Heckbeleuchtung funktioniert immer noch einwandfrei, die Fehlermeldung bleibt dennoch bestehen.
Im allgemeinen verschwinden die Fehlermeldungen doch von allein wenn der Fehler behoben wurde.
Muss ich die Fehlermeldung manuell löschen?
Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung Anhängerlicht.Entsteht aber in der Fahrertüre stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2008 18:03
Elektrik: Originale Oris AHK verbaut - Jetzt CC ANHÄNGERLICHT Fehlermeldung frank-e38 BMW 7er, Modell E32 10 28.03.2008 16:38
Elektrik: Anzeige - Anhängerlicht- J-Sch BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2004 13:44
Fehlermeldung "Anhängerlicht"aber kein Hänger? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2003 16:55
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
