06.07.2010, 14:51
Fahrzeug: e32 3L V8
Vorderachse wechseln
Hallo zusammen,
brauche ich irgendein Spezialwerkzeug um die Vorderachse zu wechseln? Und noch bitte einen Tip für Qualitätsteile für eine komplette Forderachse ?
Im voraus vielen Dank !
06.07.2010, 15:11
Ex M60-powerd by LPG
kommt darauf an, was du wechseln willst
schau mal hier
Vorderachse
Suspension -- Upper control arm bushings
Drehmomentschlüssel, guten Knarrensatz
Den Maulschlüssel kannst du selbst zurechtfeilen.
ACHTUNG! Druckstange und Querlenker nur im belasteten Zustand festziehen!
Nimm nur Originalteile, Lemförder oder Meyle. Meine Meinung
Kaufen tu ich hier
http://www.car-parts24.eu/BMW
Wolfgang
06.07.2010, 15:28
Fahrzeug: e32 3L V8
hi salzpuckel,
danke für deine rasche aw... mein kfzler meinte heute das die komplette vorderachse gewechselt werden sollte da sich eine teilreperatur nicht lohnen würde...
er meinte allerdings auch das es dazu ein spezial werkzeug benötigt das nur eine bmw firma hätte... war nun bei bmw und mir blieb fast die sprache weg wegen den immens hohen kosten die alleine nur für die teile anfallen würde.
nun was tun? habe auch im ebay einen komplett kit gesehn für nur 250euro mmh alles andere als qualität, oder?
06.07.2010, 15:43
Beim Freundlichen fast nicht zu bezahlen.
Erneuert werden i. A.
-Spurstangen
-mittlere Spurstange (bei Bedarf)
-Lenkhilfshebel mit Gummilager (wenn schon, denn schon)
-Druckstange (wichtig)
-Querlenker (wichtig)
-Pendelstützen
-Gummilager Stabi (bei Bedarf)
Den Achsträger braucht man nicht wechseln, und wenn, auch keine große Arbeit. Benötigt wird dann eine Motorbrücke o. ä.
An Werkzeug benötigst du nur einige Abzieher/Ausdrücker. Das macht aber jeder nach gut Dünken
Produkte - Karosserie, Handwerkzeug, VerleihWerkzeuge, Bremse, Motor, Elektrik,
Hier findest du einen kompl. Bericht
http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Für eine Schrauberwerkstatt sollte das aber alles kein Problem darstellen. Wir machen so was in der Garage auf Böcken und Hydraulikhebern.
Bei ebay-Angeboten mußt du darauf achten, welche Teile von welchem Hersteller sind. Es sind NICHT alle Teile von dem gleichen Hersteller.
Vergleiche die Preise mit Carparts24, dann siehst du es.
gib mal den ebay-Link rein
Wolfgang
06.07.2010, 16:04
genau, hier sind die nur die ersten beiden Positionen Meyle, der Rest noname
Aber ich glaube, man kann den Anbieter anrufen und dann spezielle Teilehersteller ordern.
Die mitlere Spurstange Lemförder liegt ca bei 90 Euro
gruß
Wolfgang
06.07.2010, 15:46
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Also an Spezialwerkzeug fällt mir jetzt nix ein. Vielleicht den Kugelgelenkabzieher. Ist aber eigentlich ganz normales Kfz Werkzeug.
Ich denke, du kannst schon gute Ersatzteile für die VA nehmen.
Tipp:
VA Querlenker und Pendelstützenset Meyle / Lemförder e32 10003 - Car-Parts24 - Ersatzteile und Tuning von Marken wie Lemförder, Meyle, Powerflex etc
Der ebay Verkäufer "rotelli" verkauft auch ordentliche Sachen.
Die Vorderachse würd ich auch neu machen. Du kommst ohnehin nicht drumrum: Wenn du nur einzeln tauscht, wirst du öfters ran müssen.
Das erhöht den Aufwand und die Teilekosten (du kaufst dann ja alles einzeln)
Kleine Liste:
-Druckstreben /Querlenker oben
-Zugstreben /Querlenker unten
-Stabistreben
-Lager Stabilisator
-Spurstange Mitte, Links und Rechts
Mach am besten gleich alles.
Dass die bei BMW meinen, ein neuer 7er kommt billiger, als die VA neu zu lagern, war mir schon klar:-)
Mist! Wolfgang war wiedermal schneller!
06.07.2010, 16:00
Fahrzeug: e32 3L V8
das wars auch was die mir empfohlen haben "also mit ner neu anschaffung da..bla bla ja ja"
aber ich häng halt schon extreme an dem fahrzeug da es schon seit 3 generationen im familien besitz ist und sowas find ich schon iwie unbezahlbar und erhaltungswürdig  trotzdem bissl sparen sollt man schon
und du meinst das man die achse dann auch erneuern sollte?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Vorderachse
Dincos |
Suche... |
0 |
19.07.2009 21:00 |
Fahrwerk: Vorderachse
Knicki 007 |
5 |
02.07.2009 10:51 |
maxicelina |
24 |
09.06.2009 18:59 |
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln !
Goliath |
5 |
22.01.2007 00:02 |
Skipper |
2 |
20.07.2005 09:12 |
