Alt 22.06.2010, 22:41   #1
Adrian740
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Standard Schiefstellung der Rückenlehne. Wie Welle + Motor ausbauen?
Hallo zammen
Habe das selbe Problem. Nun heute den Sitz demontiert, um zu sehen welche Züge ich verbaut habe. Werd die dann morgen bestellen, gleich links und rechts.
Nun hab ich das System mal studiert und leider bin ich nicht schlau geworden, wie ich die Welle bzw. den Sitz da aus dem Motor bzw. Getriebe rauskriege?! Wie geht der Trick? Oder muss man etwa den Motor öffnen?
Dann hab ich noch ne 2 Frage... bzw. möchte mir das bestätigen lassen:
Links konnte ich ablesen A=379mm also RHW. Aber rechts konnte ich beim besten Willen keine Aufschrift finden.
Kann man nun davon ausgehen, dass rechts auch die RHW =503mm verbaut wurde/werden muss?
Wäre echt nett wenn mir das jemand mit seinen Erfahrungen helfen könnte.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz
Adrian
der den Sitz ausgebaut hat ohne die Rückenlehne abzunehmen
Adrian740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 23:10   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 23:16   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Aus dem Thread, der ja unter Tipps&Tricks steht, wo bekanntlich ja nicht
diskutiert werden soll, habe ich diesen Beitrag weggefischt und hierher
eingestellt. Der Link dahin löst also sein Problem nicht.
Knuffel
Alt 22.06.2010, 23:17   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Wie Welle am Motor für Sitz ausbauen?
Hallo Adrian,
siehe mal hier, da habe ich es noch mal beschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stell...pp-141769.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.06.2010, 23:39   #5
Adrian740
Knuffel, Danke fürs verschieben und sorry....
Salzpuckel, danke vielmals für den Tipp! Habe diesen Thread nicht gefunden über die Suche.
OK, dann ists am Motor mal klar. Aber hinten? Bei den Mechanik für die Verstellung? Wie nehme ich da die Welle raus? Ich nehm da nämlich Neue.
Alt 23.06.2010, 13:21   #6
Adrian740
Ach ja, noch was.
Die Gurt-Höhenverstellung (also die schwarze Spule) war bei mir gar nicht angehängt. Neben der Spule lag noch ein "Stift", der hervorragend in das kleine MEtallplättchen passt, das am Seil ist.
Könnte mir evtl. jemand sagen, wo ich das einhängen muss, damit es nacher korrekt funktioniert? evtl. kann mir das jemand einzeichnen, Bilder findet man bestimmt Interner Link) hier .
Das wäre echt super.
Warte gespannt auf eure Antworten, am Freitag kommen nämlich die neuen Wellen! Hoffe dann der Dicke ist wieder bereit bis zum Wochenende.
Viele Grüsse
Adrian
Innenraum: Sitzlehne - Rückenlehne - Schiefstellung - Fahrersitz reparieren T-Bird E32: Tipps & Tricks 41 02.06.2022 13:22
Innenraum: Dreiecksrollo - Welle gebrochen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2014 00:00
Motorraum: Kipphebel-Welle einteilig oder zweiteilig ? FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2008 08:40
Rückenlehne ausbauen rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 2 05.10.2006 17:34
E32-Teile: Kardan-Welle Silver Wolf Suche... 13 03.06.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
