Alt 15.06.2010, 20:47   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Bimmer tieferlegen, aber wie Federn einbauen?
Moinsen,
am Samstag sollen die 55/35 KAW Federn eingebaut werden. Hinten sollte keine große Sache werden, ist ja nur eine Schraube unten und 3 oben am Dom.
Aber wie läuft das ganze vorne ab? Was muss ich da los schrauben oben und unten? Kann ich das Federbein dann komplett raus nehmen oder nur in "einzelteilen"?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 20:53   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Vorne ist es sehr leicht. unten die 3 Schrauben vom Lenkhebel lösen, oben vom Dom dann die Pendelstützen schon kann man das komplette Federbein raunehmen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 21:10   #3
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, hier mit Bilder : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Front Shock Absorber Replacement
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 21:24   #4
Schleifer
Ist ja nicht so schlimm wie ich dachte.
Alt 15.06.2010, 21:38   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
ach nen Tip, die drei Schrauben am Lenkhebel, die kannste mal ne Nacht vorher mit Mechaniker-Deo (WD40) eindieseln.
Die saßen bei mir sowas von bombenfest, daß es mir die Ratsche bzw. Nuss gesprengt hat. Am Ende hab ich die Schrauben auf dem Rücken liegend mit ner langen Knarre und Tritten gegen Dieselbige losgekriegt. Die Blicke meines Nachbarn, was der da wohl im Schnee macht, hab ich heute noch nicht vegessen. Denke mal, wenn der Wagen auf der Bühne ist, gehts wohl etwas leichter.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 15:35   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Schrauben gehen leicht mit einem 12V Schlagschrauber auf. Vorher vielleicht zur Sicherheit noch etwas WD40 drauf. Und für den Federtausch nicht die Federspanner vergessen . Ist keine allzu schwere Sache, bis auf das Gewicht des Federbeins, wenn Du die Bremsscheiben usw. dran läßt
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2010, 16:55   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
MFG
jow, sind 110 Nm Anzugsmoment, Losbrechmoment etwas mehr
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Tieferlegen ... Federn aber welche? Bernd4080 BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2008 16:30
Fahrwerk: 730d Tieferlegen... Welche federn??? Candemir22 BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2007 10:44
Fahrwerk: Neue Federn einbauen aber wie? soundchefe BMW 7er, Modell E23 2 06.09.2006 08:42
Fahrwerk: Tieferlegen nur mit Federn???? 7er Lady BMW 7er, Modell E38 26 08.06.2005 22:12
Tieferlegen mit Alpina oder Eibach Federn ? Webchris BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
