Alt 09.06.2010, 16:19   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Kühlwasser Problem - Motor warm
Hallo zusammen,
am Montag hat das Kühlwasser das Rote bereich erreicht während der Fahrt. BC gleich "Kühlwassertempatatur", habe gleich das Auto abgestellt und kühlen lassen. Habe danach das Thermostat ausgebaut, war defekt, gleich neues eingebaut. Bis heute war alles normal, heute an der Ampel wieder roter Bereich erreicht und der Schlauch der von der Wasserpumpe hoch kommt, war richtig dick, so das es gleich platzen würde. Woran kann das liegen?
WaPu? Lüfterrad/Kupplung??
Grüße Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 17:44   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nicht entlüftet?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 17:44   #3
murat735
Wie entlüftet`??
Alt 09.06.2010, 18:15   #4
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Wenn du nen R6 hast, hast du oben am Thermostatgehäuse ne Schraube, müsste ne 8er Nuss raufpassen, die leicht aufdrehen. Dann kommt der Dampf bzw die Luft raus. Musst du mehrmals wiederholen. Aber im warmen Zustand.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 18:44   #5
murat735
Ich werde morgen mal sicherheitshalber den Wasserpumpe und den Lüfterkupplung mal bestellen und austauschen. Weil mir grad aufgefallen, wenn der Motor warm ist, und ich den Lüfterrad drehen, dreht sich es schwer.
Gruß Murat
Alt 09.06.2010, 19:04   #6
BmwStyla
Naja, umgekehrt wäre es schlimmer, da der Viscolüfter über die Wasserpumpe angetrieben wird. Bei mir dreht er sich auch schwerer. Ist völlig normal. Wenn du den Motor anmachst, dreht sich der Lüfter ja gleich mit, solltest ihn dann ganz leicht anhalten können (VORSICHT!!!), ist was nicht OK.
Alt 09.06.2010, 19:48   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruß Murat
Ich würde sicherheitshalber, bevor man weiß was die Ursache ist, noch einen neuen Motor und eine Zweitkarosserie bestellen. Zusätzlich noch eine neue Regierung und vielleicht eine neue Frau...
Motorraum: Kühlwasser wird nach Kühlertausch nicht warm! Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2008 16:04
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 07:05
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 13:36
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 07:49
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 03:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
