Alt 06.06.2010, 18:17   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard Umbau: Automatik- zum Schaltgetriebe M60
hab bei meinem 740 das automatikgetriebe gegen das e39 M5 6-Gang schaltgetriebe ausgetauscht. hatt auch alles mehr oder weniger gut geklappt.
jetzt hab ich halt noch das problem mit dem fehler im BC. er zeigt mir bei jedem start den fehler "getriebeprogramm" an. ist ja auch verständlich ohne automatikgetriebe...
weis jemand zufällig wie man dem BC vorspielen kann dass alles ok ist oder gibts da noch nen anderen trick?
binn auf jede antwort dankbar
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 09:25   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Diese Meldung lässt sich ausschalten....
Schau dir den Stecker (Schaltplan) vom Getriebesteuergerät an. Du wirst dort einen PIN finden der ins CC geht... dieser Pin muss auf Masse (oder doch 12V?) gelegt werden... schwubs.... ist diese nervige Meldung futsch...
Brauchst dafür etwas 10cm Draht... feddich
Allerdings war es bei mir ein R6.. ich denke aber das es bei dir ähnlich ist
Hatte das Thema auch ne Weile als ich vorrübergehend (4 Jahre) nen Schaltgetriebe drin hatte
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.06.2010, 14:02   #3
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Was benötigt man alles zum Umbau?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 14:14   #4
CarstenE
Heizölverleiher
öhmmm
eine Stück Draht
etwa sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooo lang
Oder meinst du was anderes ??
Alt 07.06.2010, 14:14   #5
ChevChelios
Ich meinte Umbau von Automatik auf Schalter
Alt 07.06.2010, 14:18   #6
CarstenE
Heizölverleiher
In erster Linie
  • das Schaltgetriebe
  • Schwungscheibe mit Kupplung
  • Antriebstrang (Also Kardangewelle bis zum Defi)
  • Kupplungszeug ( Pedale, Leitungen, Geber- Nehmerzylinder)
Such mal nach einem meiner alten Beiträge
Habe dieses Umbau beim R6 schon gemacht
Was willst denn umbauen?
Getriebe: Umbau zu SChaltgetriebe glenn BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2007 13:14
Umbau auf Schaltgetriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 15.09.2006 16:01
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 12:37
Motorraum: 4l V8 umbau auf schaltgetriebe GTE81 BMW 7er, Modell E32 14 17.03.2006 14:22
Umbau auf Schaltgetriebe (Handschaltung) der Graf BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2003 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
