02.06.2010, 19:17
Fahrzeug: E32-730i (09.91) Vectra B 3.0 24V Ringtool, Aprilia SR50R
ZV Problem
Guten Tag, seit Sonntag bin ich Besitzer eines E32. Bin wirklich begeistert von dem Wagen, jedoch gibt es ein paar Kleinigkeiten für die ich Hilfe bräuchte.
Mein Problem ist, dass sich an der Fahrertür alle Türen schliessen lassen, jedoch beim öffenen alle bisauf die Fahrertür aufgehen. Der Knopf zuckt, geht aber nicht hoch. Bzw wenn ich den Schlüssel mehrmals drehe (er hakt) geht der Knopf langsam hoch. Ist das etwas mechanisches? da der Knopf ja zuckt müsste ein Signal anstehen. Und die Komfortschliessung über das Türschloss funktioniert auch nicht. Kein Fenster geht hoch.
Vielen Dank,
gruß André
02.06.2010, 21:13
livin´ on a rig
Vielleicht solltest du mal die Türpappe ab nehmen und rein schauen...
Dann weißt du etwas mehr und mech. Fehler kannst du dann vielleicht sehen!
Es gibt hier Berichte über gebrochene Schließsasteme!
Durchforste einfach mal die Suche, könnte sein, daß es das ist.
Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
02.06.2010, 22:27
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Andre
wird wohl eher mechanisch sein
siehe mal hier
Trschloss
für die Komfortschließung mußt du den Schlüssel in der Position einige Sekunden festhalten
Wolfgang
03.06.2010, 05:33
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich hatte das gleiche gehabt. Bei mir war der Gummipropfen bei dem Haken des Schlosses zwischen Zv Motor und Pin draußen. Und dadurch hat sich das Gestänge immer ausgehakt.
03.06.2010, 06:13
genau so war es bei mir auch, wenn die kleinen Plastikbuchsen brechen im Gestaenge, fallen sie heraus, und schon funktioniert das ganze Schliesssystem nicht mehr.
Habe alle getauscht, ist ein Verschleissartikel und so ungefaehr das billigste was BMW an Ersatzteilen hat.
Tuelle heisst das Ding genau
RealOEM.com BMW E32 750iL Türschloss vorne
13 Tülle 4 52208238999
und hier
RealOEM.com BMW E32 750iL Türbetätigung vorne
08 Tülle 2 51211937233 $0.65
08 Tülle 2 52208238999 $0.40
Damit wuerde ich erst einmal anfangen, aber vorher die Tuerpappe abmachen, kann ja auch ein gebrochenes Teil sein.
03.06.2010, 09:31
Gut, vielen Dank. Ja dann werde ich mal die Pappe abmachen, wollte nur vorher ein elektronisches Problem ausschliessen können.
Die Komfortschliessung funktioniert definitiv nicht. Meine anderen Autos haben die auch und die Bedienung ist mir bekannt. Naja mal gucken was ich unter der Pappe finde.
gruß
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Problem mit 740
Reiner P. |
14 |
25.02.2010 21:07 |
Elektrik: eml problem
bmwert |
7 |
18.07.2006 23:42 |
Bremsen: dsc problem
karre 730d |
0 |
16.04.2005 08:31 |
Problem mit PDC
Blue-White |
2 |
05.05.2004 19:05 |
TMC-Problem
John McClane |
1 |
04.10.2003 15:29 |
