Alt 31.05.2010, 12:22   #1
fisher
Benutzerbild von fisher
Fahrzeug: 760 (E65), 750iA (E38), 520i Touring (E39), (E39), 316 (E30)
Standard Fondbildschrim defekt
mein Fondbildschirm bleibt beim Hochklappen schwarz. Der i DRive hinten funktioniert noch.
Laut BMW Fehlerspeicherabfrage ist der Fondbildschirm defekt. Kostenpunkt 2.500 EURO.
Ob es z.B. ein Elektronikfehler, eine defekte Platine oder nur ein abgerissenes Kabel ist, wird nicht geprüft, es wird nur ausgetauscht.
Ein defekter Bidlschrim rauscht oft oder flimmert z.B. grau.
Da der Bidlschrim kommplett schwarz bleibt und das Phänomen nach dem letzten Hoch und runterklappen aufgetaucht ist, habe ich den Verdacht, das der Einschaltmechanismus vielleicht defekt ist.
Weiß jemand, wo dieser Kontakt verbaut ist? Im linken oder rechten Haltearm oder dort wo der Bildschirm dann, nach nachdem die Arme nach oben geklappt sind, nach oben gedreht wird?
Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar.
Grüsse, Juergen
fisher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 12:57   #2
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Sollte er wirklich kaputt sein, dann würde ich den hier nehmen!
Anstatt 2.500 EUR beim zu lassen.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 23:28   #3
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Idee Fondbildschrim defekt
Hallo Juergen,
falls Du noch einen fast neuen Monitor brauchst, habe da was in der Bucht gefunden.
Andreas
[/url]
Geändert von andrs008 (08.07.2010 um 23:47 Uhr).
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 08:26   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Gefunden ? Ah ja... und das der Nickname des Verkäufers bei ebay Deinem hier entspricht ist rein zufällig
Schreib doch einfach dazu dass Du gerade einen in der Bucht verkaufst - das würde Dich deutlich seriöser erscheinen lassen
Alt 09.07.2010, 08:42   #5
andrs008
Hallo Adimp3,
Guck mal mein Smiley, in dem Satz an, ist als kleiner Spaß gemeint.
Immer locker bleiben und nicht alles so ernst nehmen.
Für den Monitor gibt es doch eh nur 20-30€ und dafür serioser wirken, ich weiß nicht .
Oder sollte ich schreiben .
Hallo Juergen,
ich habe noch einen Fondmonitor, für 20 liter Super kannst den haben
Gruß.
Andreas
Alt 09.07.2010, 09:13   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
was hängen da für blaue Kabel raus?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.07.2010, 09:23   #7
andrs008
das sind die Kabel die mit den dazu gehörigen Kabeln im Halter verbunden werden, Video und Audio, man kann den Bildschirm ja auch einzeln bei BMW kaufen. Man muß dadurch nicht das ganze System (Halter und Monitor)kaufen.
Andreas
MK1 defekt!? Armani BMW 7er, Modell E38 9 11.06.2009 13:04
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: MFL defekt? Franky740 BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2008 19:23
Elektrik: PDC defekt MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 4 23.12.2007 14:34
Elektrik: PDC defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 04.10.2004 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
