Alt 28.05.2010, 18:54   #1
Volker Th.
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Breites Grinsen Tempomat-Steuergerät-Probleme
Liebe 7er-Freunde, nachdem ich über Tempomat alles im "Forum" Vorliegende durchstudiert habe und das von mir Gesuchte nur am Rand erwähnt gefunden habe, wende Ich mich an Euch! Wer kann weiterhelfen?`BMW hat wohl von E32-Baubeginn bis 8/91 dem Tempomat-Steuergerät die Nr.65711388043 und danach die Nr. 65711387625 verpaßt ohne Angabe, daß die Steuergeräte für 6 und 8-Zylinder-Modelle verschieden sind. Die Elektronik mag identisch sein, aber die Steckeraufnahmen für den 26-poligen blauen Stecker sind anders, 1. durch andere Verpolung und 2. durch geänderte Längsnuten an der Außenseite des Steckers. Das heißt: Stecker A vom 730 paßt nicht auf Steuergerät B vom 740 und: z.B. gehen die beiden Kabel vom Tempomat-Stellmotor (ge/vi und ge/ws) beim 730 auf Pin 25 und 13, beim 740 auf Pin 1 und 14. Die Einbaulage (ob imFußraum li. oder in der E-Box im Motorraum) sagt in der Regel nichts aus über die Art des Steuergerätes, richtet sich wohl auch nach den Platzverhältnissen im Motorraum, dieses besonders auch für den E34, für den o.g. genauso gilt. Wenn man eBay-Angebote von E32 und E34 Tempomaten studiert, merkt man schnell, daß den meisten Anbietern diese o.g. Feinheiten nicht bekannt sind, wenn sie Tempomat-Teile für E30, 31, 32, 34, 39 und Z3 anbieten. "Sie passen ja überall!"
Ich habe mir für meinen 730-R6 von 7/93 ein Steuergerät von einem E34-540 ersteigert und kann es nicht gebrauchen. jetzt habe ich ein Angebot über ein Gerät aus einem E34-525 (li. Fußraum). Bevor ich da zugreife, möchte ich noch Informationen sammeln, um nicht noch ein für mich evtl. wertloses Gerät zu haben. Wer kann helfen? Für den Fall dafür schon mal herzlichen Dank! M.f.G., Volker Th.
Volker Th. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 19:56   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
das kann weiter helfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...et-139572.html
PS:
Und meines Wissens gibt es nur 2 verschiedene Steuergeräte. Vor 9/1991 und danach.
Wobei sich hier ja nur die Belegung mit Stecker und Einbau - ort/halterung geändert hat.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 20:04   #3
Markus525iT
was du erzählst, stimmt so nicht unbedingt!
Es gibt 2 Steuergeräte, richtig. Eines bis 09/91, eines danach, auch richtig.
Das Steuergerät bis 09/91 wurde in der E-Box im Motorraum verbaut, danach ist es in den Fußraum gewandert!
Es ist allerdings VOLLKOMMEN EGAL, aus welchem Modell mit welchem Motor das Steuergerät kommt.
Du kannst jedes Steuergerät nach 09/91 in jedes Auto nach 09/91 bauen und umgekehrt.
Tausch untereinander (alt in neu und umgekehrt) geht sogar auch, ist aber nicht plug&play, sondern mit Änderungen am Stecker verbunden.
Wie kommst du auf deine "Theorie"? Nur weil du ein Steuergerät falsch gekauft hast, was angelich laut VK passen soll? Wer weiß, ob dem seine Angaben überhaupt jemals gestimmt haben?
Für dein Auto brauchst du das "nackte" Steuergerät ohne angeschweißte Haltebügel. Aus welchem E32 und sogar E34 ist vollkommen egal. Es gibt einfach keinen Unterschied zwischen V8 und R6. Deswegen kann das auch keiner hinschreiben, weils sowas gar nicht gibt.
Markus
Alt 28.05.2010, 20:42   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zustimm!
Ich weiß nicht, ob es hier info bezügl. umpinnen gibt,
aber im e34er forum ist das hinreichend behandelt worden...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.06.2010, 11:44   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Steuergeräte vom R6 und V8 sind untereinander nicht austauschbar.. die Stellantriebe sehr wohl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klickst hier und suche die Teileverwendung
Die Ausnahme bietet hier EML.. aber das wissen wir alle... und ist auch nicht das Thema
Umpinnen ist so ne Sache... wenn du das mal vergisst und Ersatz brauchst hast wieder nen Problem
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 01.06.2010, 11:52   #6
elDudereeno
Natürlich sind sie das.
Wenn Du ein Auto verlinkst das vor 9/1991 gebaut wurde (als es auch noch keinen V8 gab) passt das natürlich nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geschwindigkeitsregelung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hier, geh da mal auf die Steuergerät-Teileverwendung.
Ich hab meinen M30 auch umgepinnt. Warum sollte ich das vergessen?
Funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Dominik
Alt 01.06.2010, 11:55   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Aaarg... verflixt.... Asche auf mein Haupt.
Das habe ich glatt übersehen
bin von mir ausgegangen...
Elektrik: Tempomat Probleme? oft liegt es am Steuergerät qwe11 BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 21:13
tempomat steuergerät ringooo BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2002 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
