12.05.2010, 15:42
Fahrzeug: Toyota Yaris
Fahren wie mit angelegter Handbremse
seit einiger Zeit hab ich den Eindruck, manchmal nicht so richtig vom Fleck weg zu kommen. Wenn ich z.B. den Wagen nach schnellerer Fahrt ausrollen lasse, bremst er selbsttätig relativ schnell ab, so als wäre die Bremse betätigt. Es riecht allerdings nicht nach Bremsbelag, auch sind die Felgen nicht heiß gelaufen wie es bei einem festen Bremssattel der Fall wäre. Auch beim normalen fahren habe ich den Eindruck, ich fahre gegen einen Widerstand an, so als wäre der Wagen an einem Gummiband befestigt.
Was kann das sein?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
12.05.2010, 16:01
_________________________
Wie sieht der Benzinverbrauch aus ?
12.05.2010, 16:05
Wagen anheben ... und den Freilauf der Räder checken ...
ist ja durchaus möglich, das ein Kolben nicht mehr richtig öffnen mag ...
Frank
12.05.2010, 16:07
Alles im Rahmen: ca 12ltr/100km - auch kein Spritgeruch oder geruckel beim fahren/beschleunigen.
12.05.2010, 18:51
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Heiko,
einfach mal anheben und schauen ob sich die Räder leicht drehen.
Könnte ein marodes Handbremsseil (oder Mechanismus) sein oder ein Bremssattel ist verdreckt und die Backen hängen fest oder halt ein Kolben, wie oben geschrieben.
Gruß Torsten
12.05.2010, 19:24
Fahrzeug: €38
Ich würd sagen der Kat ist zu und wirkt sich aus wie eine Auspuffklappenbremse beim LKW.
Wären es die Bremsen dann glühen die nach ein paar Minuten und die Bremsleistung geht gegen null (Bremsfading). Da spürst Du beim Fahren dann gar nicht mehr dass überhaupt gebremst wird.
12.05.2010, 21:33
Der Meinung bin ich auch, weil Heiko schon schrieb:
1. Wie sieht es denn mit der Höchstgeschwindigkeit aus, wird die erreicht ?
2. Kommst Du in um die 10 Sekunden von 0 auf 100 ?
3. "Seit einiger Zeit den Eindruck" Wie lange fährst Du den Wagen schon ?
