Alt 28.04.2010, 10:59   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Frage Kühlschrank von Waeco
Hallo Leute,
hätte da mal eine Frage zu diesem Teil...es handelt sich hier um den Kompressorkühlschrank von Waeco, der die hintere Mittelarmlehne ersetzt und durch das Loch für den Skisack in den Kofferraum reicht (Kompressor). Meiner kühlt schön (bei den jetzigen Temperaturen auf 5° - 10° C), jedoch nur bei laufendem Motor. Sobald die Bordspannung auf unter 13, nochwas Volt fällt (12V Batteriespannung), dann geht er aus. Mir wurde aber gesagt, dass der dann trotzdem laufen müsste und ich darauf achten müsste, dass er mir die Batterie nicht leersaugt.
Ist das normal oder ist da was defekt?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 11:22   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ist der denn an Dauerplus?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.04.2010, 11:29   #3
Musiker
Mobile Band
Hängt über eine Sicherung direkt an der Batterie...habe wirklich das Gefühl, dass es mit den 13 Volt Ladespannung zusammenhängt.
Alt 28.04.2010, 11:34   #4
falkili
livin´ on a rig
Ich kenne diesen Kühlkasten nicht!
Viele dieser Geräte haben ein "Batteriewächter"! Wenn der jetzt zu früh ab schaltet isses ne Einstellgeschichte oder ein Defekt....
Hast du WAECO mal angerufen/angeschrieben?
Ladespannung? Du meinst Batteriespannung, oder?
Alt 28.04.2010, 11:38   #5
Musiker
Mobile Band
Waeco muss ich noch kontaktieren....da muss ich aber erst einmal raussuchen, wie das Ding heißt (Typen-Bezeichnung). Wenn die Ladespannung vom Motor mit dazu kommt (Motor läuft) dann haben wir ja 13, Volt Bordspannung und dann läuft der Kühlschrank. Bei normaler Batteriespannung (unter 13V) geht er aus...das hatte ich gemeint.
Alt 28.04.2010, 11:42   #6
falkili
livin´ on a rig
Also Batteriewächter...
Bimmel die mal an! Die können dir eventuell mehr Info zu dem Teil geben.
btw: War das schon immer so? Oder lief es mal besser?
Tempomat zum Nachrüsten von WAECO snes Autos allgemein 0 09.11.2009 15:51
Literatur: Suche Bedinungsanleitung Waeco CR-100 E32Neuling Suche... 0 02.11.2008 16:52
Innenraum: Sitzheizung von Waeco mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 4 19.10.2007 05:20
FB Waeco 350 Komfortschliessung Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 8 04.06.2005 19:19
Motorraum: Fahrzeugvorwärmsystheme von Waeco wolf3011 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
