13.04.2010, 22:10
Fahrzeug: E32-730iA (10.92), W124 E420 (10.93)
Fahrersitz ist schief ?
habe eine tolle el. Lederausstattung in meinem 730er nur ist der Fahrersitz schief ! Bei el. verstellung fährt die Rückenlehne schief hoch und runter ! Warum ? und wie kann ich das beheben ? oder wo hin bringen ?
13.04.2010, 22:22
Fahrzeug: E65 750i
dazu gibt es eine feine anleitung. ist lediglich ein problem mit dem bowdenzug der lehnenverstellung. lässt sich mit ein wenig handwerklichem geschick problemlos selbst erledigen.
sitz muss dafür aber raus...
http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
13.04.2010, 22:24
Danke, hoffe ich bekomme das hin
13.04.2010, 22:31
Fahrzeug: E65 750i
das ist eigentlich nicht schwer... wenn die lehne nicht so schief ist das du den sitz nicht normal ausbauen kannst dann brauchst du die ersten schritte auch net machen.
einfach den sitz ausbauen und umgedreht auf einen tisch legen, dann suchst du nach den 2 verstellmotoren für die rückenlehne und schraubst bei dem für die seite der lehne die sich nicht mehr verstellt den bowdenzug raus, dann einfach die metallhälse entfernen, den mantel kürzen, hülse wieder drauf, zsammenschrauben und dann musst du den noch nach anleitung so wieder einstellen das die lehne wieder gerade ist.
ich hab das mittlerweile scho zig mal bei e34 und e32 gemacht.... fahren ja genug davon im bekanntenkreis rum und das problem hat jeder mal mit e-sitzen.
14.04.2010, 16:29
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Sitz MUSS nicht raus!!!!
wollte nur mal einwerfen: der Sitz MUSS nicht raus!!! Geht auch bei eingebautem Sitz, wenn man ihn gaaaaaanz hoch fährt!!!
Ist halt nur alles etwas unbequemer über Kopf und enger zu handhaben!
DAS habe ich schon mehrmals gemacht!
LG
pegasusqmb
14.04.2010, 17:28
Fahrzeug: E65 750i
das geht, aber beim ersten mal ist es denke ich viel einfacher den sitz umgekehrt auf nen tisch zu legen damit man erstmal versteht was da wie funktioniert.
