Alt 12.04.2010, 15:42   #1
leserpost
Fahrzeug: E34 - 520 - Bj. 1991
Standard Klangverbesserung
in meinem E32 3.0V8 steckt ein BMW Bavaria C Business RDS .
Finde das Teil von der Bedienung her gar nicht so schlecht. Über den Wechsleranschluss liese sich sogar mp3 über Speicherkarte nachrüsten.
Keine Vorteile ohne Nachteile -> Es sind halt nur 4x10 Watt on Board.
Mein Gedanke, da ich gar nicht so viele am Originalzustand rumbasteln will:
Wie schaut es mit den originalen Lautsprechern (Kein HiFI-System also 6 Lautsprecher) aus. Sind die schon das nonplusultra? Oder hat sich besseres bewährt. Denke da evtl. an Lautsprecher mit besonders gutem Wirkungsgrad um evtl die etwas schwächliche Endstufenleistung zu kompensieren.
Oder sollte man eher an ein aktuelles Radio denken (Standard heute ca. 4x50 Watt)
Würde mich über Anregungen freuen.
Geändert von leserpost (12.04.2010 um 16:19 Uhr).
leserpost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 16:30   #2
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
klanglich behaupte ich, ist das radio schon einmal nicht das optimum.
ich hab bei meinem ein JVC radio verbaut. klingt ( behaupte ich ! ) schon besser als das orig. BMW.
allerdings kann man an lautsprechern sicherlich noch etwas raus holen wenn man z.B. welche von focal z.B. verbaut.
sollten halt nich zu tief bauen damit man die orig. einbauplätze weiter nutzen kann.
Suche Verlours-Fußmatten in ultramarin-blau vo / hi für E32 ! Bitte melden !
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 17:32   #3
M@d
Fahrzeug: .
Allein von der Optik her würde ich das Orginalradio drin lassen..
Mit dem großen Soundsystem hört sich das meiner Meinung auch ganz gut an und MP3 hören geht über einen FM Modulator auch.
Das anschließen über die Wechslersteuerung geht bei unseren alten Autos wohl nicht.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 20:31   #4
leserpost
Tendiere auch stark das Originale zu lassen. Evtl. vieleicht Blaupunkt Bremen SQR49. Aber die Teile sind teuer
Dachte an diese Geschichte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erfahrung mit BMW USB Adapter??? - e46fanatics.de | Das BMW Forum für alle E46 Fahrer
Hinsichtlich der Lautsprechergröße. Soweit ich gelesen hab ->Vorne für den Füßraum Aussendurchmesser 130mm mit Stichsäge 160mm am Effktivesten. Welche Einbautiefe sollte nicht überschritten werden? Gibt es Erfahrungen?
Die Hochtöner vorne? Lassen? Oder gibt es brauchbare Alternativen?
Die hinteren Lautsprecher werden wohl ganz allgemein für den Gesamtsound im E32 als nebensächlich betrachtet.
Alt 12.04.2010, 20:56   #5
M@d
Fahrzeug: .
Habe auch nach Möglichkeiten für MP3 gesucht und auch hier im Forum gelesen das unseren Autos der I Bus fehlt.....
Da ich keine Lust hatte mich da durch zu testen habe ich mich für Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Teil entschieden..
..und kann jetzt alles an PDAs oder MP3 Playern usw. anschließen..
Alt 13.04.2010, 06:23   #6
leserpost
Hatte mal diese externen FM-Transmitter probiert. Die Teile bieten ja eine klägliche Leistung. Absolut nicht praxistauglich. Wie schaut das mit dem HF-Modulator aus? Zumindest geht das dann direkter in den Antenneneingang. Funktioniert das ordentlich?
Als Alternative könnte man das Teil evtl. ins Handschuhfach legen.
Zum Klang des BMW Bavaria C Business RDS allgemein. Das Teil wird hier eigentlich schon gelobt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Ausstattung ist auch o.k. ->Wechslersteuerung ist dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E32, Audio-Programm (www.7-forum.com)
Es müsste eigentlich auch meine Alternative funktionieren. Keine Ahnung was ein I Bus ist.
Über ein paar Tips zu den Lausprechern würde ich mich ansonsten freuen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
