Alt 09.08.2003, 21:00   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............??
Hallo Leute,
wie bekommt man die Luftansaugkrümmer beim E32 750i runter.(Dichtungen müßten erneuert werden.
Danke Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 15:21   #2
Tony
Original geschrieben von freak
Dei Einspritzventiele sind gesteckt - die kannst du mit etwas mehr Aufwand abzieghen ... Die Krümmer sind mit je zwei M6 Schrauben pro Zylinder - also 12 je Bank festgeschraubt und sind Spiegelverzetzt ... An die Schrauben kommst du mit einer Verlengerung,durch die kleinen Schlitze ...
Gruss @freak ...
was kostet mich das wenn ich es machen lasse??Krümmerdichtungen nur eine Seite wechseln.
Tony
Alt 09.08.2003, 22:38   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Wenn ich jetzt sage einfach abschrauben,bringt wohl nix!!Am ende der Krümmer die Schrauben lösen und die Stecker abziehen von der Einspritzleiste!Und halt das vorne abmontieren,reicht wohl nur den LMM zu entfernen!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 07:01   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.» Luftansaugkrümmer beim E32 750i WIE...............?? »
Gruss @freak ...
Alt 09.08.2003, 23:44   #5
Tony
Mfg Patrick P.
Hallo Patrick,
ich möchte nur eine Seite abnehmen ist das auch möcklich?Und wie schaut es mit den Einspritzventilen aus
stöhren diese nicht?Wieviele Schrauben muß ich da lösen?
Danke im vorraus,
Tony
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
