Alt 02.10.2003, 14:18   #1
krami
Fahrzeug: Civic X
Danke euch für die Info zum Kettenspanner. Ich hab gedacht das wäre so wie bei der K100. Durch Öldruck und Ratsche (solange sie nicht abgenutzt ist)
Werd halt mal das Ölfiltergehäuse ansehen.
Und mal mit eingeschraubtem Manometer fahren.
Oder doch ein neues Motorblöckchen einbauen. (ECTO1)
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2003, 17:28   #2
krami
Fahrzeug: Civic X
Standard Wieder mal : Öldruck 735
Hallo!
Kann mir jemand bitte den richtigen Öldruck beim M30 Motor sagen ?
Wegen Öldruckproblemen hab ich alle Lager getauscht und eine neue Ölpumpe eingebaut.
Allerdings mußte ich wegen einer Falschlieferung das alte Ansaugrohr verwenden inkl. dem alten
Überdruckventil.
Nachher hatte ich bei kaltem Motor im Leerlauf 2,5bar Öldruck. Es wurde aber auch bei höherer Drehzahl
nicht mehr!
Hab dann gedacht: paßt schon.. das Manometer wieder ausgebaut und bin gefahren.
Bei heißem Motor im Leerlauf dann wieder mein Lieblingsgong und flackernde Öldrucklampe :-(
Muß man etwa bei der neuen Ölpumpe den Regeldruck erst einstellen? Wenn ja wie ?
Ich bitte euch um Tipps !
Danke
Manfred
Alt 27.09.2003, 20:19   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Wieder mal : Öldruck 735 »
Hallo ...
Wechsel oder überprüfe doch bitte den Öldrucksensor schon auf leichte Undichtigkeit - schon bei leichter Undichtigkeit liefert der Sensor falsche Werte an das CCM und es gibt einen netten Gong ...
Ausserdem, solltest du mal drauf achten, wie lange die Öldrucklampe - bei etwas länger (zb. übernacht) abgestelltet Maschiene - braucht, um auszugehen ...
Denn, wenn die Lampe auch paar Sek. länger wie sonst braucht, ist auch wohl das Ventiel an dem Ölfilter (im Filtergehäuse ) auch zu ersätzen - der lässt wohl das Öl bei längerer Stand in die Wanne fliessen und das Öl muss erst aus der Wanne wieder hochgepumpt werden ...
Leider kann ich Dir nicht schreiben wie die Druckwerte sein müssen - aber, bei einer neuen Pumpe ist der richtige Öldruck wohl sicher - leider wüsste ich nicht, wo und ob es auch nötig ist, den Druck einzustellen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 28.9.2003 um 07:18 von freak]
Alt 27.09.2003, 21:12   #4
krami
Fahrzeug: Civic X
@ freakanke für deine prompte Antwort .
Den Schalter hab ich schon getauscht. Und das Rücklaufventil ist auch dicht....
Ich werd jetz mal das Manometer bei heißem Motor anschauben und schauen wie der Wert so ist.
Verwundert hat mich ja vor allem, daß der Druck bei kaltem Motor bei allen Drehzahlen so konstant
bei 2,5 bar war...
Schau ma mal
Manfred
Alt 27.09.2003, 21:31   #5
-Eraser-
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Auf jeden Fall überprüfen, ob die Geschichte mit dem alten Ölsaugrohr richtig dicht ist und die Pumpe dort keine Luft zieht. Dann überprüfen, ob am Überdruckventil alles sauber und freigängig ist (auch den Ventilsitz auf Verschleiß prüfen).
Hast du die richtige Dichtung für den Ölpumpendeckel bekommen ? Verschleiß am Deckel ?
Vielleicht ist es auch sinnvoll einen festen Öldruckgeber + Anzeigeinstrument zu installieren. Das kostet zwar ein bisschen aber dafür hast du während der Fahrt immer den Druck im Auge Und günstiger als neue Lager ist es alle mal.
Viel Erfolg
Jürgen
-Eraser- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2003, 21:46   #6
krami
Fahrzeug: Civic X
Ja das mit der Dichtheit am alten Ansaugrohr werd ich nochmal überprüfen.
Mit Überdruckventil meinst du das große Ventil ? Das hab ich auch schon im Verdacht.
Bei dem neuen (zu langen) Rohr war gar keines drauf ! Vielleicht braucht man's ja gar nicht (zuschweißen?)
Öldruckanzeige hab ich schon hier rum liegen, muß ich auch einbauen.
Viel kanns ja nicht mehr sein. Ob sich ein Stopfen von der Kipphebelstange gelöst hat nachdem ich
den neuen Zyl.kopf eingebaut habe? Aber das Problem mit Öldruck hatte er schon vorher...
Aber jetzt werd ich stur! Der Motor muß laufen! (ein gebrauchter wär mittlerweile schon billiger gewesen)
Alt 28.09.2003, 00:06   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Manfred !
Bei der Ölpumpe kann man den Druck nicht einstellen.
Der Öldruck im Motorölkreislauf wird durch das Überdruckventil im Ölfilter geregelt,
und dieses öffnet bei 2.5bar.
Ist also alles in Ordnung.
Wen ich es gerade richtig im Kopf habe, kann die Ölpumpe 6 bar Druck bringen.
Bei kaltem Öl kann es schon mal vorkommen, daß der Druck kurzfristig auf 3.5 bis 4 bar steigt,
besonders, wenn der Querschnitt der Bohrung nach dem Überdruckventil durch Ablagerungen
oder Verschmutzungen kleiner geworden ist.
Gruß Manu
Alt 28.09.2003, 00:24   #8
-Eraser-
Hi krami,
die folgenden Tips sind eher allgemein zu betrachten, da ich mich mit den BMW Motoren nicht besonders gut auskenne und auch keine Explosionszeichnugen/Konstruktionszeichnungen finden konnte. Daher sofort schreien wenn ich etwas Falsches erzähle:
1. Wenn du alle Neuteile gewissenhaft verbaut hast, wird der Fehler bei den verwendeten alten Teilen zu finden sein. Vor allem wenn das Öldruckproblem schon vorher da war.
2. Die Ölpumpe muß vor dem Einbau mit Öl befüllt werden (quasi entlüftet). Denke aber das wirst du gemacht haben.
3. Zum Ölsaugrohr: Dort treten Undichtigkeiten meistens an der Auflagefläche des Ölsaugrohres (zur Ölpumpe bzw. wo BMW den Ölsaugkanal hingelegt hat) auf. Diese Fläche muß absolut sauber und plan! sein.
(Schraubertip: Zum planen am besten eine Glasscheibe verwenden, darauf feines Schmirgelpapier legen und vorsichtig schmirgeln).
Wenn BMW in diesem Bereich Dichtungen verbaut hat, dann sollte diese eine schräge Auflagefläche ausgleichen können, zumindestens ein bisschen.
Am sichersten wäre es natürlich, wenn du ein neues (passendes) Ölsaugrohr erstehen kannst.
!Aber!: Wenn die Ölpumpe Luft zieht, würde sich das eher durch einen (stark) schwankenden Öldruck bemerkbar machen, als durch gar keinen bzw. geringen.
4. Das Rückschlagventil: Es verhindert, daß das Öl aus Ölpumpe zurück in die Ölwanne fließt, wenn der Motor nicht läuft. Sollte allerdings keine Auswirkungen auf den Öldruck haben.
Außer es ist wirklich kaputt, das Öl läuft aus der Pumpe heraus und wird durch Luft "ersetzt" -> Ölpumpe ist nicht selbstansaugend, kann also kein Öl mehr ansaugen = 0 bar Öldruck weil kein Öl
5. Das Überdruckventil: Es verhindert das die Ölpumpe bei hohen Motordrehzahlen zuviel Druck aufbaut und dadurch z.B. den Ölfilter platzen läßt (wobei ich das eher für ein Gerücht halte).
Das Überdruckventil kann z.B. als Kugel oder Kegel ausgebildet sein, die durch eine Feder auf einen (Kugel)ventilsitz gepreßt wird.
Ist der Öldruck nun zu hoch, drückt er die Kugel zurück und der Druck kann in einen Extrakanal entweichen.
a) Nun kann es z.B. sein, daß der Ventilsitz der Kugel verschlissen/kaputt ist und dadurch die Kugel nicht richtig dichten kann. Folge: Öl entweicht in den Extrakanal, obwohl! der maximale Druck den das System aufbauen soll noch gar nicht erreicht ist.
b) Gleiches gilt, wenn Sitz oder Kugel verschmutzt ist und nicht richtig schließen kann.
c) Wenn die Feder ausgeleiert ist und diese die Kugel nicht mehr stark genug auf den Sitz presst -> Ventil öffnet schon bei geringen Öldruck.
Schraubertip: Bei den alten Opel Motoren kann man unter die Feder des Überdruckventils eine/zwei Unterlegscheiben legen. Dadruch erhöht sich die Vorspannung der Feder. Ob dies bei den neueren Motoren (neuer als 20 Jahre ) bauartbedingt noch möglich ist weiß ich nicht.
Achtung !: Durch das Erhöhen der VorSpannung der Feder wird ein höherer maximaler Öldruck zugelassen. Dies ist im Notfall oder zum ausprobieren ok aber nicht als Dauerlösung.
d) Feder oder Kugel fehlt
6. Ich denke nicht, daß der Öldruck an der Pumpe eingestellt werden muß. Diese Aufgabe sollte eigentlich das Überdruckventil übernehmen s.o. Wenn BMW allerdings doch so eine Möglichkeit verbaut haben sollte: cooles Gimmick -> ausprobieren
Das etwas mit dem Überdruckventil nicht stimmt halte ich eigentlich für die plausibelste Möglichkeit, wenn du sagst du hast einen konstanten aber zu niedrigen Öldruck.
Noch ein Tip: Bei Arbeiten an der Ölpumpe und Anbauteilen - klinische Sauberkeit
Und schweißen würde ich generell erst mal nichts.
Ich hoffe, ich habe alles verständlich formuliert.
Wo die ganzen Teile sitzen kann ich dir, aus den ganz o.g. Gründen, leider nicht sagen. Vielleicht hat ja noch jemand brauchbare Unterlagen ? Denke es werden sich noch Leute melden, die so etwas am BMW schon mal gemacht haben.
so, reicht erst mal...
Jürgen
Alt 28.09.2003, 08:40   #9
krami
Fahrzeug: Civic X
Und 2,5bar bei kaltem Motor und hoher Drehzahl ist genug ?
Sollten da nicht 4-5 bar sein ? Bei Mini zeigt das Manometer immer um die 5bar an!
Vielleicht is da doch die Feder vom Überdruckventil zu schwach und wird bei Temperatur noch
schächer ?
Keiner da der ein Manometer im 7er hat?
Alt 28.09.2003, 17:46   #10
krami
Fahrzeug: Civic X
so, hab wieder mal alles zusammengebaut.
Das Überdruvkventil hab ich bewegungslos gemacht, das Regelventil ein wenig vorgespannt (4 bar).
Öldruck geht jetzt bei kaltem Motor bis 4,5 bar rauf, wenn er ordentlich warm ist , ist im Leerlauf wieder kein
Druck da :-(
Jetzt hab ich keine Ahnung mehr was nun...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
