25.03.2010, 17:29
Fahrzeug: ...
Automatikgetriebeöl wechseln
Hallo Gemeinde,
heute habe ich meinem Dicken eine große Inspektion gegönnt und unter anderem das Automatikgetriebeöl gewechselt. Meiner hat jetzt 157.000 runter und ich denke das der letzte Wechsel bei 60.000 gemacht wurde. Das Öl war braun aber ok und an den Magneten war ein wenig Schlamm.
Habe 3 Liter abgelassen und mit frischen Öl aufgefüllt. Danach Motor laufen lassen Getriebe mehrmals durchgeschaltet und wieder das Öl wieder abgelassen. Danach Ölwanne runter, Filtertausch und nach der Endmontage wieder aufgefüllt. Ölstand gemessen und auf die Piste..
Vorher hatte ich eigentlich nichts zu beklagen auch wenn die Gänge manchmal etwas ruckartig eingelegt wurden.
Aber jetzt schaltet das Getriebe viel besser und butterweich.
Ich kann jedem empfehlen das Öl regelmäßig (alle 60.000) zu wechseln.
Wenn man das Auto kauft und nicht weiß wann das Öl das letzte Mal gewechselt wurde. Lieber auf Verdacht wechseln.
Die Arbeit hab ich nach der Anleitung hier im Forum unter Tips und Trick gemacht.
War ganz einfach. Filter kostete 29 Euro und das Öl ca. 70 Euro.
Hach, bin wieder richtig stolz auf meinen Dicken..
E32 fahren ist schon echt toll... Und selber schrauben macht einen Menge Spaß.
Ganz beflügelt bin...
Hehe
26.03.2010, 07:24
Das hoert sich doch gut an. Aber nun weiss ich ja nicht, welche Moeglichkeiten Du gehabt hast, um das Oel im Automaten zu Wechseln. Ich haette es nur so gemacht, wie die Oelwanne entfernt war, dann auch gleich den Schaltkasten abzunehmen, und mit Druckluft, das letzte Oel aus Wandler, und Oelkuehler zu entfernen. Auf diese Art, bekommst Du naemlich ca.10 Liter des alten ATF-Oeles heraus. Aber es ist immer schon mal die richtige Richtung gewesen.
Gruss dansker
26.03.2010, 08:50
Fahrzeug: ...
Ich lag damals komplett falsch und entschuldige mich bei Dankser für meine Entgleisung....
Geändert von nonickatall (20.08.2010 um 23:05 Uhr).
26.03.2010, 10:18
Tut mir Leid, aber da liegst Du falsch. Die von Dir genannte Oelmenge ist nicht richtig, und das Oel, aus dem Wandler, bekommst Du auch raus. Ich habe diese Arbeit des oefteren gemacht, und Du kannst Glauben, damit bin ich bis jezt sehr gut Gefahren.
MFG.dansker
26.03.2010, 21:45
e32 imoriginalerhalter
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
sehr schön,
ein automatic getreibe oel wechsel besteht mir auch noch bevor.
was für oel hast du denn genau zum wieder auffüllen genommen und wo hast du das oel gekauft.
bin mir da immernoch etwas unsicher welchen oel (hersteller) ich nehmen soll und wo ich es am besten kaufe,hatte hier gelesen man soll dextron 3 nehmen aber da gibst ja auch verschiedene anbieter.
gruss
marcus
26.03.2010, 22:05
Fuer Deinen 4hp22 Automaten, da nimmst Du am besten das Oel, von einer anerkannten Marke. Ich fahre mit "Castrol" Dextron ATF III. Darauf, solltest Du schon bestehen. Auf keinen Fall, das "Longlife"-Oel, das hat in deinem Automaten, nichts zu suchen. Ich denke da nur an Diverse "uebereifrige" Verkaeufer.
Gruss dansker
27.03.2010, 00:49
Fahrzeug: ...
Habe Dextron III genommen und das Öl in einem Laden gekauft der KFZ-Teile und Zubehör verkauft.. Der hat in einer Liste nachgesehen welches Öl passt und mir das verkauft.
Und das hat sich wirklich gelohnt. Das Auto fährt wie neu. Der Automat schaltet ganz anders. Vorher musste ich manchmal richtig Gas geben damit er runter schaltet. Jetzt gebe ich ein wenig mehr Gas und er schaltet, wenn es sein muss, runter... Vorher hatte ich das Gefühl das der Automat nicht optimal auf die Fahrsituation reagiert. Jetzt merke ich wie gut der Automat auf den Motor und das Fahrzeug abgestimmt ist.. Der 3 Liter wirkt auf einmal gar nicht mehr so träge.
Fühlt sich fast an als hätte das Auto mehr Leistung. Bin mal gespannt ob sich durch das besserer Schaltverhalten auch der Verbrauch ändert.
Ich kann das wirklich nur empfehlen.
Habe heute noch mal in meine Bedienungsanleitung geschaut. Da steht tatsächlich Longlife-Füllung.
Und nächste Woche wechsle ich noch das Differenzialöl aus..
27.03.2010, 06:30
powered by dansker
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Zitat von marcus735
sehr schön,
bin mir da immernoch etwas unsicher welchen oel (hersteller) ich nehmen soll und wo ich es am besten kaufe.....
gruss
marcus
Hey,
ich habe das Dexron III von Motul genommen. Bin auch sehr zufrieden.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
