Alt 23.03.2010, 13:15   #1
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Standard Checkcontrol TKZ und Ganganzeige dunkel
Hy,
seit Heute sind die drei Anzeigen dunkel
Die Schriften sind grade so noch zu erkennen.
Ich hab das Kombi mal gelöst und hinten nach Leuchtmitteln gesucht aber genau hinter dem CC sitzen keine?!?
Gruß Dario
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 13:38   #2
es sind welche da, klick mal hier auf meiner Seite unter Rickard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) INSTRUMENTS
da sieht man wie das Teil demontiert wird und welche wo rein kommen.
Aussdem steht es auch immer daneben, wo was ist.
Alt 23.03.2010, 13:43   #3
drz01db3r6
Danke Erich,
aber meine Rückseite ist Blau und hat dort keine Fassungen
Ich sehe nur die beiden für die Ölkontrolllampe und die Batterie.
Dario
Geändert von drz01db3r6 (23.03.2010 um 13:51 Uhr).
Alt 23.03.2010, 14:04   #5
drz01db3r6
Bin ich blöde nicht Blau sondern GRAU ist er.
Jetzt weiß ich bescheid vielen Dank für deine Mühe Erich
Sind die Leuchtmittel in Reihe geschaltet? Denn sonst würde ja nicht alles auf einmal dunkel sein. Oder?
Dario
Edit: Noch eine Frage, und zwar hab ich den Tacho ja beim suchen der Leuchtmittel
abgeklemmt. Allerdings hatte ich die Batterie nicht abgeklemmt und nun Blinkt die Airbaglampe (ich Dummerle) Gut lässt sich löschen aber kann ich denn jetzt aufs abklemmen der Batterie verzichten wenn ich das Lenkrad abbaue? denn der Fehler ist ja schon !?!
Geändert von drz01db3r6 (23.03.2010 um 15:07 Uhr).
Alt 23.03.2010, 19:25   #6
Fernmelder
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Hallo Dario,
immer die Batterie abklemmen, wenn es an ausbau irgendwelcher Elektronikkomponenten geht. Beim Airbag würde ich NIE eine ausnahme machen.
Wenn dir durch ein dummer Zufall der Airbag rausfliegt hast du schlechte Karten.
Wie man ja weis braucht er dafür nur ein wenig Spannung.... wenn dann womöglich der Kabelbaum nach den Jahren einen weg hat.......
Die Lampen sitzen direkt hinter den Anzeigen, dafür musst du das Kombi öffnen und aufklappen (Habe ich zumindest so in erinnerung).
[EDIT] hier ein guter link dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Fernmelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: ANGST!!! getriebeprogramm und keine Ganganzeige mehr!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 48 06.08.2009 06:04
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Innenraum: Lenkrad und Ganganzeige BerndRD BMW 7er, Modell E32 10 01.02.2005 16:01
Innenbel. und Kofferraum dunkel. Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2003 17:34
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
