18.03.2010, 19:17
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Nachrüstung elektrische Lenksäule (SRS)
Hallo allerseits,
ich möchte nun endlich meine elektrische Lenksäule (2-Wege-Verstellung) einbauen. Die Lenksäule ist aus einem 735i (1991) mit Airbag, wie mein Fahrzeug. Soweit ist alles klar, da die Lenksäule kein Memory hat.
Also gibt es nur Plus und Minus für den Anschluss.
Wo finde ich den Anschluss im Wagen. In der Näher der Lenksäule finde ich nur den Anschluss für die AUC und sonst nichts. Ist der vielleicht versteckt. Denn mein Softclose-Anschluss auch drin, obwohl die Sicherung dafür nicht vorhanden war in der ZKE. Hat das schon jemand nachgerüstet und wie bekomme ich die Abreissschraube ab? Ich denke dass ich danach eine Torx-Schraube mit Schraubensicherung werwenden kann, oder? Klärt mich bitte mal auf, da ich den Einbau richtig machen will.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
19.03.2010, 16:31
Weiß den wirklich keiner was genaues?
Ich denke nicht, dass ich der erste bin, der sowas nachrüsten will.
19.03.2010, 17:24
IMMER NOCH BEIM LERNEN
Fahrzeug: e32 740i
Hallo ich habe auch noch eine liegen und traue mich nicht sie einzubauen aber ich habe hier es schon einmal gelesen das es einer gemacht hat musst nur suchen hier im Forum Gruß
19.03.2010, 20:09
es handelt sich um einen 4poligen Stecker, von dem du aber nur 2 Adern brauchst.
Er sollte sich irgendwo unter dem A-Brett links neben der LS befinden. Ist weiß und alle 4 Pins in einer Reihe.
Fraglich ist aber, ob er überhaupt vorhanden ist. Schau mal auf deinen Sicherungskasten hinten unter der Rückbank, welche Sicherung hier für die E-LS angegeben ist.
Dann schaue, ob besagter Sockel überhaupt belegt ist.
Wenn du Memory ohne Sportsitze hast, dann läuft auch die E-LS über das Memory-Steuergerät.
Heißt also, wenn der Spender Memory hatte und du nicht, dann muß der gesamte kleine Kabelbaum von der LS weg und gegen einen anderen ersetzt werden. Der kostet ca 30€
Markus
19.03.2010, 20:22
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Warum holst du dir nicht einfach irgendwo Zündungs/Dauerplus und Masse und suchst stundenlang nen Stecker der ggf. gar nicht vorhanden ist?
MFG
Hannes
20.03.2010, 06:44
also ich habe gestern nochmals gesucht und nichts gefunden. Des weiteren Habe ich die Abreissschraube mit meinem Vater entfernt. Da ist am Gestell der alten Lenksäule nicht mal ein Kratzer dran und die el. LEnksäule wurde regelrecht maltretiert und ich musste ihn verstärken lassen, um 1000% sicherzu gehen. Soll ja alles bombemfest sitzen. Habe vor heute die LEnksäule zu entfernen. Aber so wie ich das sehe, habe ich noch zwei außen-torx-Schrauben, die kaum zu erreichen sind.
Mit dem Anschluss, wird es sich darauf hinaus laufen, dass ich wohl keinen habe, weil in der ZKE auch keine Sicherung dafür vorhanden ist. Das gleiche beim Softclose auch ohne Sicherungsplatz, aber der Stecker war schon im Wagen und hatte auch strom drauf.
@Laafer:
Ja, ich werde tüfteln müssen. Ich denke, dass ich dauerplus brauche oder, um das Teil jederzeit verstellen zu können, wie bei den Sitzen.
AR25
