Alt 14.03.2010, 02:10   #1
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Standard 5hp18 Automatikgetriebe Probleme
hab bei meinem 730IA V8 einen Getriebe Ölwechsel inkl. neuem Ölsieb usw.
vorgenommen, nach der anleitung unter Tipps & Tricks.
weil bei mir das Problem mit dem Rückwärtsgang vorhanden war.
wenn er kalt war hat er schön in den rückwärtsgang geschaltet.
je wärmer es wurde desto mehr verzögerte sich die schaltung mit dem R gang.
manchmal musste man leicht gas geben damit er in den R gang reingeht.
ansonsten garkeine probleme gehabt.
lief alles butterweich.
vorm Ölwechsel ging er 2 mal in den Getriebe not programm.
mit der meldung im bc "Getriebeprogramm".
nach dem ölwechsel geht jetzt auch schön der R gang rein.
bei D läuft auch alles prima.
aber wenn ich Ihn manuell schalte, also den wahlhebel runter auf 2 nehme
geht er erstmal kurz voran und dann rutsch es durch.
wenn ich dann das winterprogramm wähle schaltet er in den 2.ten und fährt normal weiter.
wenn der wahlhebel bei 3 steht funktioniert auch alles bestens.
nur wenn ich manuell den 2.ten nehme und los fahre dann macht er mir probleme.
und man kann ein leichtes quitschen wahrnehmen.
ölstand wurde mehrmals kontrolliert.
da dürfte jetzt nicht zu viel und auch nicht zu wenig öl drin sein.
gestern hat ein kollege seinen carsoft mal ran gehalten.
und das ist dabei raus gekommen.
nach dem angeblichen löschen kommt jetzt nur noch status fehler bei carsoft.
konnte den dicken nach der lösch aktion noch nicht testen.
weil meine 5 tagesschilder abgelaufen sind.
werde es aber schnellstens mal probieren.
also es war vorher nur das problem mit dem R gang.
jetzt hab ich ein anderes problem.
was meint Ihr was damit ist?
bei meinem gingen ca. 4,5 liter bis 5 liter neues ATF Dexron III rein.
danke euch schonmal im voraus und wünsche mir das ich nicht schon ein anderes AG brauche
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 05:52   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi
An Deiner Stelle würde ich demnächst noch einen weiteren "Spühlgang" machen. Die ca 5 Liter waren nur ein Teil des Inhaltes Deines Getriebeöls.
Du schriebst, " nach der anleitung unter Tipps & Tricks " das Öl gewechselt.
Schau mal unter Suche. Dort findest Du mehrere Anleitungen und Erklärungen wie und warum nach welcher Methode gewechselt werden soll.
Was hat den auf dem Sieb gestanden? Die haben einen Datum-Stempel.
Ich war letzte Woche bei ZF in Dortmund / Holzwickede. Herr Sagert meinte die Vorgabe von ZF ist 80.000 KM oder 8 Jahre für eine Getriebeinspektion. Vor allem wichtig das die Kügelchen getauscht werden.
Ich habe machen lassen:
Sieb getauscht ( hatte Datum 10/93 drauf. Also noch das originale. )
Magneten gereinigt
Getriebeöl wechseln
Getriebe reinigen
Kügelchen tauschen ( 2 hatten schon deutlichen Verlust im Umfang )
2 Teile tauschen ( kann gerade nicht sagen was das waren. Wellen / Stege ???)
Hinterachse Diff-Öl
Simmeringe und Schrauben
Laufleistung 140.0000 KM
Preis ca 415 €
Bei meinem 735er 4pH Getriebe hatte ich wahnsinnige Schaltvorgänge als ich ihn kaufte. Immer hin und her beim beschleunigen. Habe 2 Ölwechsel mit ATF II gemacht. Danach einen Reset ( Steuergeräte ) und nun ist fast Ruhe.
Wenn Du einmal nur das Öl getauscht hast, sind vom alten Öl mindestens die selbe Menge noch drin.
Das ATF III zum Wechsel hätte es nur gebraucht, wenn vorher welches drin war. Denn von III auf II darf man nicht zurückgehen. Andersherum, kein Problem, darf gemischt werden.
ATF II hat einen Siedepunkt der bei normalem Betrieb voll ausreicht.
ATF III empfiehlt sich bei Dauer Höchstbelastung. Sehr viel Autobahn mit hohen Geschwindigkeiten. Oder viel Anhänger-Betrieb.
Bemerkung zum Schluss:
Denk daran die Ölpumpen-Schrauben zu kontrollieren. Mein 740er ist von 11/93. Hab zuerst gerade die Wanne runtergehabt. Meine Schrauber sagten, bei 2 von 3 Schrauben war die Mutter schon auf halben Weg des Gewindes runter. Gelobt sei der V8!!
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 10:09   #3
vomi
Individualer
Dank Peter Becker habe ich ein PDF woraus man die Ölfreigaben des 5HP18 ersehen kann. Quelle = ZF
Hier sieht man das dieses Getriebe auf alle Fälle Dexron III braucht. Mit dem Hinwies:
Vertausch führt zum Getriebeausfall
Fazit:
Ich nehme meine Aussage aus dem anderen Post zurück, bez ATF II
Dateityp: jpg 5HP18 Getriebe ÖL zusammen mit 11B.jpg (81,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 14.03.2010, 15:30   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Da werden sich bei Dir wohl auch die Kügelchen verabschiedet haben.
Lass es bei ZF (Dortmund oder Frankfurt) machen oder bei Hydromat (bei Ingolstadt)
Egal, für wen Du Dich entscheidest, es kostet 380,- € inkl neuem Öl und Filter.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 15:58   #5
vomi
Individualer
Ich denke mal er soll erst einmal telefonieren. Ob mit ZF Herrn Sagert oder Freddy Hydromat, oder in Hamburg gibt es doch auch einen Getriebespezi.
Müsste der Kollege freak sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=347
hydromat=
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=11033
ZF=
Ergänzung: ab dem 11.12.2006 zieht die ZF Service GmbH Dortmund um. Nach 63 Jahren an der Bornstrasse werden die neuen Räume am Flughafen Dortmund bezogen: ZF Service GmbH, Vincenz-Wiederholt-Strasse 10, D-59439 Holzwickede, Tel: 02301 / 91 22 9 - 0, Fax: 02301 / 91 22 9 - 50
Kurzfristig mal nachfragen, bevor mehr kaputt geht.
Das auf ein abgeschossenes Kügelchen festzumachen ist einfach nur Spekulation. Dafür sind Getriebe zu komplex. Da er in Hamburg wohnt sollte er nicht mehr so weit damit fahren.
Alt 14.03.2010, 16:37   #6
\/8CruiseR
ganz kurz, passen die 5hp18 er untereinander???
also z.B. einer von 520i, oder von einem tds sogar noch von einem e36'er.
müsste ich schnellstens wissen, weil da gerade was läuft.
danke schonmal.
MfG...Özer
edit: nunja, auktion ist sowieso abgelaufen.
aber es interressiert mich trotzdem.
danke euch erstmal.
was wird für 380,- genau jetzt gemacht bei den angegebenen personen.
und warum tauchen jetzt mehrere probleme auf nur nach einem öl wechsel?
shit, ich hatte nicht auf das alte sieb drauf geachtet welches datum.
nun ist aber auch egal.
MfG...Özer
Geändert von \/8CruiseR (14.03.2010 um 16:46 Uhr).
Getriebe: 5hp18 automatikgetriebe ghibaz E32: Tipps & Tricks 4 20.05.2010 14:48
E32-Teile: Automatikgetriebe 5HP18 730i Schnitzer Biete... 3 23.08.2009 15:16
E32-Teile: 5HP18 Automatikgetriebe Backtotheroots Suche... 2 07.06.2009 20:36
E38-Teile: Automatikgetriebe 5hp18 AttiE38 Suche... 0 17.12.2007 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
