07.03.2010, 11:19
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zusatzbatterie; Welche Marke?? Erfahrungswerte??
Hallo zusammen!
Wollte meine Zusatzbatterie ersetzen und hier mal nach Erfahrungswerten fragen, welchen Typ ihr verwendet und ob es mit einigen evtl. Probleme gegeben hat.
Hatte ne 30Ah drin und die hat nach gut einem Jahr Probleme gemacht. Ich habe das Auto 4-5 Tage stehengelassen und wollte dann die Standheizung starten, aber nicht passierte. Da nur die Standheizung an diese Batterie angeschlossen ist, schließe ich "ungewollte" Stromverbraucher mal aus.
Sofern jemand von Euch mir auch kurz noch mal die max. Maße der Batterie nennen könnte, wäre das super.
Dirk
07.03.2010, 11:35
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Dirk,
Habe vor 2 Jahren meine ersetzt. Damals habe ich nichts ausser Original von BMW gefunden (von aussen massen), die da rein passte...
Gruss,
Afshin
07.03.2010, 11:42
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Zusatzbatterie
Hallo Dirk,
ich habe für meinen 750i eine passende Batterie 12V / 25 Ah (Motorradbatterie) bei ATU gefunden. Den Maßen entsprechend, müßte diese Batterei auch in dein Fahrzeug passen.
LG
Peter
07.03.2010, 13:41
750i powered by ROTTALER2
Reinhard hat mir damals den Tipp gegeben, eine Batterie von Ford zu verwenden,da Fordbatterien nicht die runden Pole haben,sondern re und li
eingefrässte Pole,wo die originalen BMW Anschlüsse dann genau ran passen.
Viele Grüsse
Peter
07.03.2010, 14:03
Styling 5 rules
Hallo zusammen!
Erstmal danke für die Antworten
Das mit den Ford Batterien hatte ich auch schon gehört. Passen aber - glaube ich zumindest - nicht, wenn ursprünglich die kleine 25Ah verbaut war.
Ansonsten bleiben halt nur die Motorrad Batterien. Von Varta oder Bosch gibt es da ne entsprechende Bandbreite. Die hören aber alle bei einer Kapazität von 30Ah und einem Kälteprüfstrom EN von 300A auf.
Ich hatte die Hoffnung, dass es da vielleicht noch was größeres gibt. Wäre in jedem Fall wünschenswert
Dirk
PS. Das max. Maß müsste 186x130x171 sein, oder?
07.03.2010, 20:34
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich bin der Meinung das als Zusatzbatterie nur zyklenfeste Batterien geeignet sind und keine Starterbatterien, sprich eine Gel aus dem Modellbau oder eine aus dem Solarbereich oder eben eine originale.
Eine Starterbatterie ist nicht zyklusfest, das heißt sie sulfatiert beim zu tiefen entladen und hat dadurch eine sehr kurze Lebensdauer. Beim Betrieb für die Standheizung wird sie immer wieder entladen, dabei sind Starterbatterien entwickelt worden um kurzzeitig hohe Ströme abzugeben und danach sofort wieder vollständig geladen zu werden.
Ich brauch selber eine und weiß momentan auch noch nicht was für eine ich nehmen soll.
Gruß Erwin
07.03.2010, 20:46
† August 2024
Bei einer AGM hat man aber das Problem, daß sie im E32 (wie auch E38) nie richtig voll geladen wird. Die Bordspannung geht nie über 14,4, vielleicht mal ausnahmsweise auf 14,5V. Üblicherweise ist sie 13.5 - 14,4 V.
Zum vollständigen Laden einer AGM vor allem im Winter brauchts aber 14,7V und mehr. Man müßte sie also durch 2-wöchentliches externes Laden - vor allem im Winter - sorgsam pflegen wie einen Gotchi.
07.03.2010, 20:48
blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hab grad im ETK nach der Zusatzbatterie gesucht ,sie aber nicht gefunden.hat jemand die Teilenummer oder weiß was sie kostet? Such für meinen e34 auch noch eine
07.03.2010, 20:55
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Fritz,
die Farbe auf meinen 750i ist definitiv Hennahrot und nicht nachlackiert
ist ein Unilack und wurde nur gut Poliert und gepflegt
Gruß Andreas
