03.03.2010, 19:24
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ausbau Federn Hinten
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Monaten Federn von AP Vorne verbaut. Leider ist er mir aber noch zu hoch..
Da es Federn mit mehr 'Tiefgang' wie z.B von KAW aber nur in Kombination, für Vorne und Hinten gibt, muss ich wohl komplett wechseln..
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich an die hinteren Federn rankomme.
Wo sind denn die Dome und wie komme ich an Diese hin?
Danke für die Hilfe
Gruß Philipp
03.03.2010, 19:28
Fahrzeug: .
Schaust Du >> hier<<
03.03.2010, 19:36
750i powered by ROTTALER2
Ja und solltest Du Niveau Regulierung haben, entweder die Schläuche mit
den Bomben verbunden lassen und mitausbauen, oder die Schläuche an den Dämpfern abschrauben. Natürlich sollte man dann das entsprchende Hydrauliköl gebunkert haben,wenn man die Schläuche dann mit den neuen
Dämpfern verbindet,da doch einiges an Hydrauliköl ausläuft,wenn man die
Verschraubung löst.
Viele Grüsse
Peter
03.03.2010, 19:40
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
die Bilder zeigen es ja schon ganz gut, wie es aussehen muss.
Die Reihenfolge:
1. Kopfstützen ab
2. Rückenlehne raus (2 Schrauben, jede Seite eine) Mittelarmlehne ausklicken
3. 3 Mutter des Domlager abschrauben
4. Eine Passschraube unten raus nehmen, dann mit etwas Kraft den Dämpfer seitlich nach innen raus drücken. Der sitzt in einer Hülse.
Das wars, natürlich vorher Rad ab und Wagen gut abstützten. Die Bremse kann alles drin bleiben.
Gr. Jürgen
P.S. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Du keine Niveau drin hast, dann wird es etwas komplizierter.
07.03.2010, 13:17
7er-Fan
Nein, ich hab keine Niveauregulierung, hats du richtig vermutet
08.03.2010, 10:24
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
nur die nr. folgen
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
08.03.2010, 12:56
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Kopfstützen müssen nicht raus. Es sind 4 Plastikmuttern an der Lehne. Eine jeweils links und rechts aussen und zwei unter der Armlehne.
Tim
