Alt 01.03.2010, 21:36   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Standard 735 gibt selbständig Gasstöße ?
Hallo Gemeinde
meine Pechsträhne reißt nicht ab. Jetzt gibt der Kleine wenn ich vom Gas gehe selber einige ( mal 3, mal 10 ) Gasstöße ab und geht danach erst ins Standgas.
Was zum Teufel ist das schon wieder ?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 21:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast Du einen Motor mit einem Bowtenzug zum Gasgeben oder hast Du die
elektronische EML Regelung....????
Normal kommt dieses sägen,was Du beschreibst vor,wenn Du irgendwo ein
Falschluftleck hast.... er zieht dann durch dieses Leck Falschluft,die Elektronik
versucht nachzuregelen, indem sie "Gas gibt"... kontrolliere mal alle Schläuche
im Ansaugtrakt und lass auch mal den Leerlaufsteller nachschauen,der ist auch ein heisser Kandidat für solche Probleme.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2010, 22:02   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Für mich hört sich das nach "Sägezahn" Leerlaufregler-Ventil an. Hatte ich beim 730er damals auch. Schau mal unter Suche nach Lösungen. Man kann versuchen durch spülen mit z.B. WD40 das hinzu bekommen, wenn es das denn ist. Am einfachsten wäre es ein anderes zum testen einzusetzen. Ist eine Minutensache.
Die Falschluft lässt sich leicht überprüfen. Die ganzen Schläuche mit z.B. Bremsenreiniger absprühen. Wenn sich die Drehzahl plötzlich erhöht hast Du diesen Fehler gefunden.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 22:16   #4
Kajo
Danke Jungs ich werds versuchen.
@Peter ist EML geregelt.
Gruß Kajo
Alt 01.03.2010, 22:21   #5
peter becker
Ah ja, daher auch meine Frage in die Richtung, dann fällt die Sache mit dem Leerlaufventil schon mal flach,da dies
alles über die EML geregelt wird.
Ich würde mich dann mal auf die Suche nach einer Leckstelle im Ansaugtrakt machen und auch aus Sicherheitsgründen mal die DK gründlich reinigen, evtl.
klemmt die ja etwas.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.03.2010, 22:26   #6
Kajo
@Peter
DK ist bitte was ?
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
tape fängt selbständig an zu laufen powermac2004 BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2006 06:33
Auto gibt selbständig Gas lowamann BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 14:12
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
