Alt 27.02.2010, 17:18   #1
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Frage Hilfe mein Dicker will nicht ausm Winterschlaf
Habe heute versucht meinen 750 aus Winterschlaf zu holen lief vorher einbahn frei.
Ich habe das Problem jetzt schon zu folgendem erruieren könennen.
Wenn ich ein Benzinrelais ziehe und bei Zündung an messe bekomme ich um die 10V Raileingesteckt bricht die spannung zusammen.
An der Eboxselber sind jedoch 12,3V, also ist die versteckte Blattsicherung in Ordnung oder ?
Habe leider nichts anderes bisher im Form gefunden was hätte passen können.
Wenn ich das Relais brücke läuft auch die Benzinpumpe.
Die DK sind an wenn ich auf Zündung gehe (man hört sie summen).
Der Anlasser geht auch.
ZV schliesen EWS an aus. hat auch nichts gebracht.
Motor orgelt springt aber nicht an (Würde ich ohne Benzin auch nicht )
Wenn ich die BAtterie nach dem laden das erste mal anklemme bleit die eml leuchte an. beim Zweiten mal auf zündungehen geht sie wie gewohn nach ca 2 sek. aus.
Wo kann / sollte ich jetzt weitersuchen ?
Lieben Dank im Vorraus,
asmbuster
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2010, 18:17   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hast Du die Bordspannung direkt an der Batterie gemessen? Wenn ja, und der Anlasser nicht direkt am orgeln war, dann darf die Spannung nicht so extrem in den Keller gehen oder die Batterie ist eben platt...
GGf. mal mit einem andern Fahrzeug brücken und schauen ...
Frank
Alt 27.02.2010, 22:47   #3
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Batterie
besorge die eine neue Batterie.... Deine ist hin. Der Fuffi ist bekannt für solche Mucken, wenn die Bordspannung nicht stimmt.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 07:45   #4
asmbuster
Standard offene Benzinpumpenrelais
Danke für Tipps,
ledier ziehen auch mit vollgeladener Batterie 13,2V die Benzinpumpen relais nicht an.
Hatte ihn letzte Woche versucht mit starthilfe zu starten, da er nicht wollte hatte ich mich diese WE auf die Suche gemacht.
Ich weis das beim e32 bei Zündung die Pumpenralais anziehen müssten, und auch angezogen bleiben müssen.
Der e38 macht des ja nur kurz und bei Anlassen wieder (dies hatte mich dessen defekte Benzinpumpe auch nicht schneller finden lassen)
Aber zurück zu meinen Problem. Hat der e32 irgendwelche benzin lekage fühler? oder Andere Gründe, absichtlich die Benzinpumpen Abzustellen ?
Gruss,
asmbuster
Alt 28.02.2010, 10:59   #5
timeless
Benutzerbild von timeless
Fahrzeug: AC Cobra M70 -E32 technik
Zitat von asmbuster Beitrag anzeigen
Danke für Tipps,
Gruss,
asmbuster
Beim e32 750i nur 3 oder 4 sec. !!!
Timeless
timeless ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2010, 15:36   #6
asmbuster
Breites Grinsen Danke
War wirklich die falsche Faehrte :-)
Batterie volladen + einbauen + Starthilfe (bei 3000U/min) hat ihn dann reanimiert.
Da ist im Winter wohl das oel komplett aus den Zylindern gelaufen so das es keine/kleine Kompression mehr gab.
Schnurrt jetzt wieder...
So der Fruehling kann kommen
Alt 23.03.2010, 01:37   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was hat das Öl mit der Kompression zu tun?
Mein Dicker mag den Winter nicht.... Jetychm BMW 7er, Modell E38 21 15.12.2008 10:17
Elektrik: Mein Dicker mags nicht wenns feucht wird... Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2008 21:11
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2008 23:17
Karosserie: Hilfe, mein "Dicker" muss zum TÜV Saschba BMW 7er, Modell E32 23 23.02.2006 08:25
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
