Alt 19.09.2003, 19:32   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Jaja, Südafrika... Da gab es aber diese wunderbaren Sondermodelle...
Das Teil bei mir ist viel massiver, s'gibt wohl wieder mindestens vier Versionen beim E32...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 18:56   #2
Tyler Durden
Standard Lamdasonden & Tankdeckel...
mir sind heute schon wieder die Lamdasonde(n) verreckt. Und das nun schon das vierte Paar in einem Jahr!!!
Am Tuning kann es nicht liegen da die Originalsonden noch über drei Jahre ohne Probleme gearbeitet haben.
BTW ist dadurch nun das Race gegen den AMG morgen Nacht gestorben bzw. es musste verschoben werden...
Wieso haut es mir dauernd die Sonden durch?!? Der Fehler äussert ich wie folgt:
Das Gemisch wird gelegentlich extrem fett ( Ruß )
Standgas ist hier und da so unruhig ( Sägen ) das er sich fast totläuft, sprich unter 400up/m sinkt
Hier und da schaltet er in den Notbetrieb
Die Gasannahme ist hier und da verzögert
Aber das war noch nicht genug des Guten...
Ab zum Tanken:
Der dämliche Tankdeckel fiel wie schon so oft wieder zu, also tippe ich ihn auf.
Knallt wieder zu -- ich tippe ihn wieder auf...
Und weil es ja so schön war knallt er wieder zu.
An der Zapfsäule nebenan schaut eine junge Dame interessiert und wohl auch amüsiert zu...
Also TIPP' ich den Tankdeckel auf und er fliegt in weitem Bogen wech...
Schlittert über den Boden und ich steh' nun da
Hat jemand vielleicht einen Diamantschwarzmetallic Tankdeckel zum Verkauf?!?
Natürlich mit dem Plastikscharnier/Clips da diese(r) gebrochen sind/ist...
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 19.9.2003 um 19:59 von Tyler Durden]
Alt 19.09.2003, 18:58   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ein Plastikscharnier müsste ich noch wo rumliegen haben....
....suche mal gleich!!
Alt 19.09.2003, 19:00   #4
Tyler Durden
Hi Raffael,
thanxx a lot !!!
Greetz
Tyler
Alt 19.09.2003, 19:01   #5
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi Igor
ist zwar kein BMW aber bei meinem Audi V8 hatte ich das gleiche Problem.
Wir mussten dann feststellen, dass die Uni-Fitsonden(falls du auch diese verbaut hast) ausserhalb des Toleranzbereichs lagen und das meine Motronic gestört hat.Zusätzlich war fehlende Masse ein Problem.
Lösung war eine Originalsonde von Audi hat zwar das dopplete gekostet aber was solls und ein zusätzliches Massekabel.
Grüße Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2003, 19:06   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Hab ich!!
...sowas?? Kannste haben!
Alt 19.09.2003, 19:15   #7
Tyler Durden
Hi Raffael,
die sehen bei mir leider etwas anders aus... :( Aber wenn es die einzeln bei BMW zu kaufen gibt ist's ja auch kein Problem! )
Den Tankdeckel muss ich allerdings mit dem Lackstift ausbessern...
@Dome
Thanxx für den Input! Ich habe zweimal orig. BMW verbaut, einmal die von NGK und nun wieder originale von BMW...
Hielten alle so an die 5000km...
Das mit der Masseverbindung hört sich auch interessant an...
Greetz,
Tyler
Alt 19.09.2003, 19:16   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard ......komisch.....
....sowas hab ich bekommen, als ich eine ähnliche Strory meinem BMW Dealer erzählt habe............und dann noch MADE IN AFRICA???
Schade!
Alt 19.09.2003, 20:21   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard @ Tyler
Vielleicht sind Deine LMM hinüber? Geben zu viel Luft an und so überfettet der Junge,
oder tropfen Deine ESV?
oder hast Du mit irgendwas auf die Kabel der Lambdasonde gesprüht? Denn manche L-Sonden ziehen über die Kablel Referenzluft! Sprüht man da was drauf (können auch die Stecker sein, dann ändert sich stark drenen rEFERENZLUFT: eRGEBIS: Falsche Werte!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2003, 19:24   #10
Tyler Durden
Harry
Hi Harry,
gestern Nacht noch die Sonden SELBER getauscht...
LMM's sind i.O.
Die E-Ventile wurden vor kurzem alle erneuert, sind US Mustangteile drinne...
ABER vielen Dank für den Tip bzgl. des EINSPRÜHENS!!! Das wirds wohl sein da der Elektriker
die Kabel mit Silikonöl besprüht hat...
Naja - sind ja nur acht Stück gewesen!!! ABM oder Unvermögen?!?
Greetz,
Tyler
Fehlerspeicher durch 8 Std. Batt. abklemmen gelöscht & die Motronics wurden über 40 Minuten AB Fahrt initialisiert...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
