Alt 17.09.2003, 23:53   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Original geschrieben von Patrick P.
beziehungsweise in D fährt er nicht im ersten Gang an und hält den Gang,um nicht durch Lastwechsel ein ausbrechen zu verursachen!!
GENAU SO.... und nicht anders!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 23:14   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2003, 22:52   #3
Clemens
Die EML Leuchte geht immer an, wenn Du die Zündung einschaltest und wieder aus, wenn der Motor läuft!
Wenn sie dann nicht ausgeht, merkst Du auch das was nicht stimmt - glaub mir!
Der Modus "M" steht für Manuel!
Wenn Du auf "M" stellst und dann z.B. den 3. Gang einlegst, fährt der Wagen im 3. Gang auch an.
Diese Funktion ist hauptsächlich für glatte und vereiste Strassen gedacht um Dir das anfahren zu erleichtern!
Clemens
Alt 17.09.2003, 22:22   #4
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard EML- Leuchte, Automatik-Modus M
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die EML-Leuchte beim Einschalten der Zündung brennen muß oder ob sie nur im Störfall angeht?
Desweiteren interessiert mich ( habe leider seinerzeit beim Kauf meines 735 keine Bedienungsanleitung mitgekriegt) was der Modus M meiner Automatik bedeutet.
Für Eure Tips vielen Dank Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2003, 19:31   #5
7er Jens
Ja bei mir ging sie mal während der Fahrt an und das war mit akutem Leistungsabfall verbunden. Damals war glaub ich die Lambdasonde defekt, weiß ich aber nicht mehr so genau. Problem ist, sie geht jetzt überhaupt nicht mehr. Also auch nicht beim Start. Aber wenn sich mal ein Defekt einstellen sollte, werde ich es ja auch ohne EML-Lampe merken oder sehe ich das zu optimistisch? Kann irgendetwas passieren, wenn die Lampe defekt ist?
Gruß Jens
Alt 18.09.2003, 21:53   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die EML-Leuchte selber kann auf normalen Wege nicht wirklich defekt sein, da 2 Leuchtmittel da geschaltet sind ... es ist sehr selten das beide den Geist aufgeben. Vielmehr gibt es in vielen Tachos einen Fehler, welchen man durch das ziehen von 2 neuen Leitungen umgehen kann. Dürftest Du hier im Forum mehr als genug Hilfe finden ... habe da öfters Romane zu geschrieben.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
