vielleicht hat jemand rat..E32 EZ 7/1988 meine Zentralverriegelung spinnt..
kann nur noch auf der Beifahrerseite aufschliessen (alle Knöppe gehen hoch) und auf der Fahrerseite abschliessen (alle Knöppe gehen runter bis auf der Beifahrertüre vorne).. und der Beifahrertürpin geht nur noch per Hand von innen zu...(geht nich mit der zentralveriegelung alleine runter..aber hoch!)
Sicherungen im Motorraum alle okay.. Die 17 7,5 A auch. Fenster / Schiebedach geht einwandfrei..
Microschalter defekt??
Hm......
Danke für jeden Tip
Gruss, Bjoern
Danke für den Tip ..habe mir das heute mal angeguckt..du meinst also diese beiden grossen "VHS Vidokassetten" unter der Plastikverkleidung die man vorher rausschrauben muss?
Auf einer steht ABS drauf...
Werde die dann morgen mal ausbauen ..10 Sek warten und wieder einstecken.. Soll ich vorher die Batterie abklemmen? Wie gehen die Cassetten (Module) raus?
Einfach feste ziehen?
Danke gruss, Bjoern
Wollte noch Hinzufügen dass wenn ich den Wagen abgeschlossen bekomme.. nach ca. 2-5 Min die zentralverieglung alleine wieder auf geht!!! Total dubios!
Einfach nur rausziehen geht etwas streng, und es muß dafür nicht die Batterie abgeklemmt werden, habe es oft genug gezogen ohne das ein defekt aufgetreten ist!
Es kann sein, das ein Relais spinnt, man kann sie auch ohne probleme öffnen und ohne Deckel einstecken, Fenster hinten runter Türe offen lassen, und über das Fenster auf und zuschliessen.
Dann kann man gleich schauen ob eins hängen bleibt, das RM ist das vordere zum Fahrer das GM das hintere, also nur das RM öffnen und testen, da das GM reine elektronik ist.
Das beste wäre, wenn du jemanden kennst, der einen E32 hat und davon einfach mal tauschst und eins nach dem anderen testen würdest und vieleicht auch an dem seinen Wagen deine.
Hab heute erstmal auf der Beifahrertüre eines der Gestänge für den Türpin wieder in die Führung eingehangen.. da ist eine Kusnstofföse die rausgerutscht war.. nur gehen alles Türe einwandfrei auf und zu.. auch über das Kofferraumschloss.
Problem bleibt nach wie vor. Willkürlich entriegelt sich der BMW von Gesiterhand. Mal sofort mal nach 2 Min..mal nach 3 Std..
Hab den Wagen von meinem Vater abgekauft.. der hat dieses Relaismodul vor 5 Jahren mal erneuert.. da hing ein Relais..war verbrannt , schwarz..
haben die Bat. abgekl. dieses RM eben ausgebaut, aufgemacht und genau betrachtet.. sieht alles recht sauber aus.. okay.. vielleicht sind 1 / 2 Kontakte ein ganzkleinwenig dunkel.. habs wieder eingesteckt..und Fazit ist wie vorher..
Du schliesst deinen BMW ab.. und nach kurzer Zeit oder sofort entriegelt der wieder..
Nun hab ich erstmal die Sicherung 30 7,5 Ahm rausgemacht..
Hat noch jemand dieses RM da? Was kostet so etwas gebraucht.. glaube mein Dad hatte damals viel geld für gelassen..
Was ist denn mit den Microschaltern an den Türschlössern??
Danke & gruss, Bjoern
Geändert von 1965 Pontiac (21.02.2010 um 16:19 Uhr).
