Alt 14.02.2010, 19:30   #1
tullyo
Fahrzeug: e39 touring
Standard E-sitze nachrüsten 735i 8-1991
Habe mir gerade eine lederausstattung met e-sitze (ohne memory) und sitzheizung gekauft. Habe dazu aber einige fragen :
*Es sind keine kabelbaume dazu, welche brauche ich. Vorderen sitze haben an der rechten seite die knopfe um den sitz zu verstellen, an der linken seite gibt es auch noch zwei doppelte schalter fuer heizung und der andere weiss ich nicht was er macht. An der unteren seite der sitzen gibt es einen grossen stecker.
*An der rueckbank gibt es links und rechts auch noch einen schalter, wofuer sind diese?
*Koennen diese sitzen in meinem 735i baujahr 8-1991 verbaut werden, und was brauche ich extra.
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
Dateityp: jpg IMG_5515.jpg (101,1 KB, 15x aufgerufen)
tullyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 19:51   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
also die beiden Vordersitze sollten kein Problem darstellen. Außer du hast Memorysitze gekauft. Dann brauchst du einen Zusatzkabelbaum erkennst du aber daran das auf der linken Seite des Sitzes noch ein Schalter mit vier Tasten ist. Stecker für Stromversorgung ist unterm Teppich. Musst die mechanischen Sitze ausbauen (anleitung gibts auch im Forum) dann findest Du den. Der eine Schalter an der Rückbank wird für die el. Kopfstüzen im Fond sein. Musste auch nachrüsten ist aber nicht zwingend erforderlich.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 20:24   #3
tullyo
Standard e-sitze
Hallo Stefzz,
Danke fuer die schnelle antwort. Bist du sicher das es memory sitze sind? Habe ein bild mit den knoepfen angehaengt. Also der stecker is schon da, muss ich da noch aus dem teppich rausholen? Oder ist der stecker sichtbar wenn ich den manuellen sitz ausgebaut habe?
Gruss,
Marc
Dateityp: jpg IMG_6064_small.jpg (106,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 15.02.2010, 13:55   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Wieder zu spät
Dateityp: jpg Lordosenstütze.jpg (93,6 KB, 3x aufgerufen)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (15.02.2010 um 14:19 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 19:56   #5
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Hallo Marc
darf man fragen was die Sitze gekostet haben?
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 20:27   #6
tullyo
Standard e-sitze
Hallo Blaucsi,
Ich habe 250,- euro fuer den satz bezahlt. Ich denke das ist ein guter preis weil die sitze noch sehr schon sind.
Gruss,
Marc
Alt 14.02.2010, 20:51   #7
stefzz
TRX Fan
Wenn du Memory hast wäre der Schalter genau auf der anderen Seite. Gehe mal davon aus das Du keine hast. Der zweite Schalter unter der Sitzheizung auf dem Foto ist für Lordose. Damit kannst du die Wölbung der Rückenlehne verändern wenn du es mal im Rücken hast.
Wir sind natürlich auch alle gespannt auf Fotos von deinem 735. Kannst du ja im passenden Thread hier einstellen. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zeigt-her-e32-95771.html
Gruß Stefan
Alt 14.02.2010, 21:04   #8
Spucki09
wie sieht denn die rückbank aus? aus wieviele teile besteht die ? nicht das es E-sitze sind die passen nicht einfach so
Alt 15.02.2010, 10:46   #9
tullyo
Standard e-sitze
Hallo Mike,
Hinten sind es keine e-sitze, beide knoepfe sind fuer die kopfstuetzen hinten. Ruecksitzbank besteht aus einem teil. Also diese ist nicht elektrisch.
Gruss,
Marc
Alt 15.02.2010, 10:55   #10
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Stefan, wie kommst denn darauf?
Das ist eben ein Bild vom Beifahrersitz, die Schalter sind immer auf der selben Seite. Nur ist bei Memory eben noch die Einheit mit der Memory-Taste und den drei Positionstasten zusätzlich verbaut, und zwar am Fahrersitz auf der Aussenseite.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
E32 735i EZ 4-1991 Leder, 2xAirbag etc. buizcom Biete... 2 21.02.2009 06:52
Zylinderkopf E32, 735i, Bj, 1991 gesucht schorschkvolvo Suche... 1 29.03.2006 10:07
E-Sitze nachrüsten ? Beingodek BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2003 15:31
Teilenummer Zündleitungssatz 735i/Ez. 1991? Maxl BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
