Alt 24.01.2010, 20:18   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Standard 4hp24
Hallo an alle 750i e32 Fahrer.Wer von Euch weis von bis volgendes Automatikgetriebe verbaut wurde.Es ist natürlich ein 4HP24.Hat die Stücklisten NR 019 am ende.Hatte mit dieser Nr noch nichts zu tun.Hatte es mal ersteigert u.jetzt wollte ich das richtige Sreuergerät auch.Danke im voraus Christian
Alt 26.01.2010, 12:19   #2
Christian, das 1043 030 019 4HP24 wurde im 750 eingebaut 1987-1989 laut USA Liste, also die ersten die in USA auf den Markt kamen.
BMW 750I/IL 1987-89 1043 030 019 ZW 4HP24E
Ich hab gerade noch mal nachgeschaut, hab da eins liegen, ist 8 PINS!
1043 030 019 aus einem E32 750 iL 10/1988 Production, 8-Pin
Getriebenummer 000656
Muss mal in den Kisten wuehlen, ob ich noch das originale Steuergeraet finde, melde mich wieder.
Wenn Du die Stueckliste bekommst fuer das 1043 030 019, schick sie mir bitte per email.
Hab leider nur die vom
4 HP 24 ZF-Stücklisten-Nr.: 1043 030 034
Stückliste: 1043 030 034 4 HP 24 / E32/M70*LOS II *E9 / BMW
Alt 26.01.2010, 12:30   #3
Bosch 0 260 002 009, BMW 1 216 224.9 Getriebesteuerung
ausgebaut aus 750iL 10/88 VIN 3055146
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilegruppen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Vehicle code GC81
produziert 01/05/1987-31/08/1990
4HP22 EH
Alt 26.01.2010, 12:36   #4
boxerheinz
Dann ist das das gleiche Getriebe was mein 88er hat.Der Fährt mit dem 009 Steuergerät.Bis heute noch ohne probleme.Die 89er wusste ich die haben 034 am ende.Fahren mit dem 069 Steuergerät.Welche Stückliste meinst Du für das 019 Getriebe? Gruß Christian
Alt 26.01.2010, 12:57   #5
Stueckliste = alle Einzelteile gemaess der Stuecklistennummer, die gibt es.
ZF AUTOMATIKGETRIEBE STÜCKLISTEN NR.
4HP22
1043 010 071 725I ECE BMW
4HP24
1043 030 019 M70B50 e32
5HP18
1056 000 093 M51D25 e34
1056 000 082 M50B25 e34 / e36
1056 000 088 M60B30 e32 / e34
5HP19
5HP24
1058 000 020 M62B35 e38 / e39
1058 000 023 M57D30 e38 / e39
5HP30
1055 000 010 M60B40 e34
1055 000 029 M60B40 e31 / e32 / e34
1055 000 030 M60B40 e31
1055 000 031 M60B40 e38
1055 000 032 M73B54 e31 / e38
1055 000 043 M67D40 e38
6HP26
1068 010 052 N62B36 e65
6HP32
1070 012 013 N73B68 e65
Der Steckersatz ist dieser, hab ich gerade gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Valve Body Harness 4HP22 - 4HP24
Part Number : 1043 227 016
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf4hp24.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.transtar1.com/catDownload.asp?ID=453
Alt 11.07.2014, 21:12   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sind alle bezüglich des Schaltkastens gleich oder gibt es da Unterschiede? Ich meine insbesondere die Dichtung im Kasten selber.
Getriebe: Unterschied 5HP30 zu 4HP24 E32Neuling BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2007 13:10
E32-Teile: Automat 4HP24 FW thomasS Suche... 1 26.06.2007 06:26
Motorraum: 4HP24 Teilnummerfrage Erich BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2007 10:54
Motorraum: Getriebe 4HP24 derlars BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2005 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
