Alt 20.01.2010, 21:11   #1
Daniel_n
Fahrzeug: E34-520ia 1995 E32-750iL 1992
Standard Fahrwerkprobleme nach Federbeinwechsel
ich habe vor ein paar tagen bei meinen Bmw 735 baujahr 90 die kompletten Dämpfer und Federn gewechselt.Jetzt habe ich die kompletten Federn und Dämpfer aus meinen 740 baujahr 92 genommen und merke das der vorne zu hoch liegt.Allso hinten ist der genau passend aber vorne nich.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Soll ich den vorne jetzt einfach mit 735 Federn wieder tiefer legen?
Sind die Dämpfer baugleich und nur die Federn anders?
Gruß Daniel
Daniel_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:13   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Könnte mir vorstellen,dass die V8 Dämpfer/Federn straffer ausgelegt sind...wegen dem höheren Gewicht.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 21:36   #3
Daniel_n
Ja genau da habe ich mir auch gedacht.Hinten geht das ja aber vorne halt nicht!
Jetzt muss ich nur wissen was an den Federbein anderes ist.Wenn da nur die Federn anders sind könnte ich ja Tieferlegungsfedern wieder einbauen
Alt 20.01.2010, 21:50   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mach mal einBild von der Sache. Kann auch normal sein, wenn die alten Teile schon ausgelutscht waren. Das sieht immer so aus, als ob er vorne höher ist.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 23:07   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube nicht, das es an den daempfern liegt, da diese ja kein tragendas Teil sind, sondern "nur" den Wagen Ruhig auf der Strasse halten sollen. Ich gehe mehr davon aus, das die Federrate bei dem 740, anders ist als beim 735. wenn die 3,5er federn nicht "Ultra-Gesenkt" sind, dann muesstest Du eigentlich diese federn Gebrauchen koennen.
Gruss dansker
Alt 21.01.2010, 11:39   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
edit..............
Geändert von Movie222 (21.01.2010 um 16:59 Uhr).
Fahrwerk: Fahrwerkprobleme + "wackeln" BMW-Maniac BMW 7er, Modell E32 16 13.08.2009 22:58
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 12:24
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
