Alt 31.08.2003, 17:35   #1
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
hi
Fängst du in der Mitte an,und dann immer Kreuzweise ,da sind glaube ich 14 Stück,dann links oben rechts unten,rechts oben links unten u.s.w. bis du aussen bist.
So hab ich bei Montage gemacht,so stand auch im Buch.
Aber hol dir am besten richtige Drehmomentwerte,wenn du wieder drauf machst.
AV 27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2003, 17:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Sigi !
Lösen der Zylinderkopfschrauben erfolgt von außen nach innen.
Man fängt in einer Ecke an, zBsp. ganz links unten.
Dann kommt ganz links oben, ganz rechts oben, ranz rechts unten,
dann die Schraube rechts von der 'ganz links unten' , die Schraube rechts von der 'ganz links oben',
die Schraube links von der 'ganz rechts oben', usw.
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolgen.
Anzuzgsvorschriften geachten !
Gruß Manu
Alt 31.08.2003, 16:09   #3
Sigi 735
Standard Reihenfolge Zykopfschrauben lösen
Wenn man den Zylinderkopf wegen abgebrochen Krümmerbolzen zerlegen muß,
wie ist die Reihenfolge der Kopfschrauben und wie bei der Montage.
Besten Dank
Sigi 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
