Alt 12.09.2003, 17:19   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Was hat die Werkstatt berechnet?
Wäre mal interessant zu wissen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 09:42   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ Freddie
leider weiß ich selbst nicht, wo sich die Sensoren am V 12 befinden. Auch beim V 8 vermute ich sie irgendwo unter der Abdeckung der Köpfe.
Auch hat der V12 deren drei! Du hast ja zwei voneinander unabhängige Motronics. Frage mal im anderen 7er-Forum von Emil, da sind viele fähige 12er-Fahrer.
Harry
Alt 04.09.2003, 18:21   #3
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Ich habe genau das gleiche Problem.
Jetzt habe ich nach den Kühlwasser-Temperaturfühlern im E*K geschaut und das (hoffentlich) unten stehende Bild gefunden:
Frage ist nur, welchen muß ich wechseln?!? Der linke (im Kreis) sollte wohl für das Thermometer sein, die anderen beiden heißen aber nur "Temperaturfühler" und kosten (Mitte) 19Euro bzw. (Rechts) 34Euro. Kann man die irgendwie testen? Wenn nicht, welchen muß ich wechseln?
Sitzen müßten die hinten am Motor (V12), oder? Da kommt man nicht gut ran...
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Freddi
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 13:59   #4
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Also: Fehlerspeicher auslesen hab ich nicht mehr machen lassen, da das Problem "weggezaubert" ist.
Ich habe am Montag bei meinem Schraubermeister einen Ölwechsel machen lassen und im Anschluß die Ventile einstellen lassen mit gleichzeitiger Kontrolle der Hohlschrauben des Ölrohrs. Worte des Meisters als ich mein Auto abgeholt habe: "richtig Schwein gehabt" denn: vordere Hohlschraube lose (bekanntes Prob), aber die hintere: rausgejackelt und lag oben auf dem Ölrohr!!! Fazit: Nockenwelle nichtsdestotrotz nur leicht eingelaufen, Maschinchen läuft (wieder) super - soll heißen, auch das Bocken zu Fahrtbeginn ist weg.
Ob's nun mit dem Ölwechsel / Ventile einstellen zusammenhängt weiß ich nicht, so bewandert in Sachen Motor bin ich nicht.
Kann allerdings aufgrund der Ölrohr-Geschichte nur jedem raten, der diese Wartungsarbeit (Hohlschrauben kontrollieren) nicht selbst machen kann, diese Kosten in der Werkstatt nicht zu scheuen!
Sorry das ich hier nicht wirklich weiterhelfen kann .
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2003, 00:06   #5
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
@ rocky: wäre prima wenn du uns auf dem laufenden halten könntest was beim Auslesen des Fehlerspeichers rauskommt
muss aber ehrlich zugeben daß ich mich mit Motoren bisher noch nicht auseinander gesetzt habe. Wenn was nicht lief bin ich immer zu nem Kumpel *g*
Wird mal wieder zeit bei dem vorbeizufahren.
Was mir auch aufgefallen ist daß das Ruckeln irgendwie mit dem getankten Sprit zusammen hängt...
Bei Jet und ner freien tankstelle scheint das Ruckeln stärker zu sein, wenn ich bei Aral tanke wirds schon besser und mit Shell Sprit merk ich kaum noch was.
So langsam glaub ich die Kiste will mich verarschen oder seht sich wieder nach mehr Aufmerksamkeit
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2003, 20:37   #6
rocky
Kostenpunkt für Ölwechsel incl. Öl 10W40 (sind 5 3/4 Liter glaub ich) und Ventile einstellen mit drum und dran (Ölrohr):
'N glatter Hunnie (100,-- €).
Ventildeckeldichtung und Ölfilter habe ich mitgebracht (zusammen nochmal ca. 25 Oyros).
rocky
P.S.: Die o.g. Arbeiten habe ich nicht beim Freundlichen machen lassen sondern in der freien Werkstatt meines Vertrauens (dort bringen wir schon seit über 5 Jahren unsere Autos hin wenn Sie 'ne Macke haben bei der ich nicht weiterkomme oder mich garnicht erst rantraue).
[Bearbeitet am 13.9.2003 um 20:40 von rocky]
Alt 04.09.2003, 18:24   #7
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
@DVD-Rookie
Ganz oben in der Menüleiste ist ein Link "Bilder-Upload". Da Durchsuchen und dann den angezeigten Link merken/abschreiben/kopieren und dann nach folgendem Schema in die Antwort einbauen:
(img)http://www.php.net/gifs/php_logo.gif(/img)
wobei die ( bzw ) aber [ bzw ] sein müssen. Nur wenn ich das so geschrieben hätte, könnte man den Quellcode nicht sehen.
Freddi
[Bearbeitet am 4.9.2003 um 18:28 von Freddi]
Alt 04.09.2003, 17:36   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Standard @ rocky
ich habe ein Bild von den zwei Temeperatursensoren gefunden (für die R 6), wenn mir jetzt noch einer erzählt, wie man Bilder in diesem Forum hochlädt, dann mach ich das.
Harry
Alt 05.09.2003, 17:13   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hallo Freunde,
hier noch das versprochene Bild der Sensoren. No. 1 ist der Motronicgeber
No. 2 ist der Geber fürs Zeigerinstrument.
Viel Erfolg!
Harry
Alt 11.09.2003, 18:30   #10
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Hallo zusammen,
ich habe ja im E*K diese Brücke gefunden, auf der die Temperaturmesser sitzen. Doof nur, daß ich anscheinend nicht in der Lage bin dieses Ding an einem V12 zu finden. Wo zum Geier ist diese Brücke?!? Doch hoffentlich nicht zwischen Motor und Feuerschutzwand, oder? Da kommt man doch beim besten Willen nicht ran...
Hat jemand eine Idee/Lageplan/Foto? (DVD-Rookie?!?)
Danke und Gruß,
Freddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
