Alt 31.12.2009, 14:52   #1
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Standard Frage zu Rückspiegeltausch
Hallo zusammen,
Habe zur Zeit frei und daher Zeit zum schrauben,was meine Fragen etwas häuft.
Will in meinen 730iV8 Bj 7/93 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten.
Mein Auto hat aber eine Infarotschließanlage,bei dieser der Empfänger im Innensiegel sitzt,so nehme ich zumindest an,da von diesem ein Kabelbaum unterm Dachhimmel verschwindet.
Beim Fahrzeug mit dem automatisch abblendbaren Innenspiegel handelt es sich um einen 740i Bj 10/93 wobei ich nicht weiß ob dieser eine Infarotschließanlage besitzt,da ich nur noch einen(1) normalen Schlüssel dazu bekommen habe.
Muß man nach dem Wechsel die Infarotanlage neu anlernen,oder gibt es andere Tricks,z.B. Siegel zerlegen und den Empfänger im Dachhimmel neben el.Schiebedachschalter einbauen.Kann man aus zwei Spiegel einen machen?
Will eigentlich auf keine der zwei Funktionen verzichten.
Hat schon mal jemand so etwas gemacht?Vielleicht gibt es sogar eine Beschreibung von BMW?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Gruß Timo
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2009, 17:35   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo und willkommen,
versuche mal die Suchfunktion. Da gibts einiges dazu zu lesen.
z.B. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abble...gel-39209.html
Gruss und guten Rutsch.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 13:34   #3
Markus525iT
dein Spiegel müßte einen Knubbel mit einer 1 und einer 0 haben? Wenn du am Knubbel drehst, müßte sich also das Glas bewegen.
Die IR-Spiegel mit automatisch abblendend sehen im Prinzip genauso aus, auch mit Knubbel und einer 1 und 0.
Allerdings sitzt im Glas vorne rechts und zur Scheibe hin jeweils eine Fotozelle.
Mit dem Knubbbel kann man nun die Abblendfunktion aus- und einschalten.
Hat der Spender nur den Spiegel ohne Knubbel, kannst du das vergessen. Du brauchst den passenden Spiegel!
Den Spiegel gibt es in 2 Varianten, einmal bis 01/94 und einmal danach. Beide sehen gleich aus, haben auch den gleichen Anschluss. Allerdings ändert sich beim Verbau des falschen Spiegels die Tastenbelegung des Schlüssels.
Den Spiegel, den du brauchst, ist also von 09/92 bis 01/94 verbaut worden und kann auch aus dem E34, dem E36 und E31 stammen (jeweils immer bis 01/94)
Wenn du den Spiegel tauscht, mußt du danach die FB neu anlernen.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.01.2010 um 13:39 Uhr).
Alt 01.01.2010, 13:59   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
alte Version
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Elektrik: Frage zu CS 6.5 Morpheuz BMW 7er, Modell E38 11 22.05.2009 10:28
frage alibaba BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
