30.12.2009, 16:50
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
PDC-Frage
Hi Jungs und Mädels!
Habe folgendes Problem in meinem E32 740:
Ich habe den Radio-Kabelbaum, der ja links am Schweller verläuft, komplett getauscht (vom kleinen aufs große Hifi-System).
Nun war ich dabei sämtliche Verkleidungen etc. wieder anzubringen und beim Anschluss des "Gongs" vorn (einzelner Draht des PDC) ertönt dieser jetzt im Dauerton.
Wenn man das PDC am Schalter aktiviert, oder den Rückwärtsgang einlegt, blinkt die LED und der hintere "Gong" ertönt und geht nach ca. 3 Sek. aus.
Das PDC funktioniert nicht. Der Dauerton des "Gongs" vorn kann nur durch abklemmen des einzelnen Steckers oder der Batterie unterbrochen werden und ertönt auch bei abgezogenem Zündschlüssel und ausgebautem PDC-Steuergerät.
Dieses habe ich schon in meinem 730'er getestet-ist ok.
Was meint Ihr, wo könnte der Fehler liegen?
Ich vermute, durch meinen Hifi-Kabelbaum-Tausch habe ich einen Draht blank gescheuert und er liegt irgendwo auf Masse?!
Kann mir jemand sagen, wo dieser eine Draht des PDC-Gongs lang verläuft?
Der Hauptkabelbaum des PDC verläuft ja rechts am Schweller, richtig?!
Und welche Sicherung ist eigentlich für das System zuständig?
Habe keine gefunden, weder hinten noch im Motorraum.
Vielen Dank im Voraus!
Hannes
30.12.2009, 17:01
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Geändert von Andyxxxx (30.12.2009 um 17:19 Uhr).
30.12.2009, 17:03
hi,
"hintere "Gong" ertönt und geht nach ca. 3 Sek. aus"
und der vordere ist der, der den dauerton abgibt...
30.12.2009, 17:07
Vieleicht hilft dir der Link oben weiter :-)
Aber als erstes würde ich die Sensoren mal rausnehmen und hinten von allfälligem Dreck befreien. Eis ist u.U auch ein Übeltäter, die müssen schon sauber sein.
wäre cool.
Geändert von Andyxxxx (30.12.2009 um 17:14 Uhr).
30.12.2009, 17:19
Danke für die schnelle Antwort!
Die Sensoren werde ich noch überprüfen, jedoch glaube ich nicht an einen Defekt, da das System ja erst jetzt nach meiner Umbauaktion nicht mehr geht.
Hannes
30.12.2009, 19:49
Fahrzeug: Ford Galaxy
Hallo Hannes.
Als Du das einzelne Kabel an den Gong angeschlossen hast, hast Du vielleicht das falsche erwischt. Richtig ist das schwarz-gelbe.
Gruß Thomas
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zur PDC
///Motorwilly |
8 |
09.03.2009 17:30 |
Frage zum PDC
Cadillacfan |
2 |
31.01.2007 17:03 |
frage zu PDC
peter becker |
6 |
20.01.2007 16:02 |
PDC Frage?
jenki |
2 |
12.10.2005 09:52 |
Frage zu PDC!
Paco |
12 |
27.10.2003 01:38 |
