24.12.2009, 09:23
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Defrost ohne Funktion
Moin!
Bei meinem 7er ist die Defrosttaste ohne Funktion. Beleuchtet ist sie aber. Der Austausch der kompletten Schaltereinheit brachte mich auch nicht weiter. Bei genauerem Hinsehen stellte ich fest das ein Steckerplatz nicht belegt war (siehe Foto). Allerdings finde ich weder beim betroffenen 7er, noch beim ausgeschlachteten einen passenden Stecker. Ist der Steckerplatz überhaupt belegt?
LG, der Gis
24.12.2009, 10:06
Ex M60-powerd by LPG
haben wir etwa keine Standheizung
Was meinst du mit Defrost? Es gibt zwei davon:
die linke Taste aus dem Dreierblock in der Mitte, da geht das Gebläse auf MAX und nach vorne zur Scheibe.
Das was du markiert hast, ist nur die Heckscheibenheizung. Da könnte eveventuell das Relais hinten unter der Rückbank defekt sein. Oder aber auch noch mehr
Frohe Weihnachten
Wolfgang
24.12.2009, 10:26
falsche Taste gedrueckt
also wenn Du Defrost fuer die Frontscheibe haben willst, dann drueckst Du auf den verkehrten Knopf.
DEFROST ist in der Linke neben dem Knopf fuer Klima.
Der kleine weisse ist fuer Standlueftung
Ausbau Standlüftung
24.12.2009, 10:38
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
und wenn man die "richtige" taste drückt, geht normaler weise die Heckscheibenheizung au mit an :-)
MFG Andy
PS: Der Heckscheibenheizungsknopf sollte auch mit leuchten.
Geändert von Andyxxxx (24.12.2009 um 11:02 Uhr).
Grund: Zusatz
24.12.2009, 10:45
Individual-ist
MFG Andy
Oh je! Da hab ich ja für den Brüller des Tages gesorgt, wie?  Aber zumindest kann ich jetzt aufhören den Fehler zu suchen...
Danke und frohe Weihnachten!
Der Gis
