23.12.2009, 21:12
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Trotz Nachlöten
Nabend
Trotz Nachlöten, bekomme ich hin und wieder die Meldung Rücklicht. Dann ist es auf der Beifahrerseite auch aus. Das Senfrelais hatte ich nun zweimal Nachgelötet. Mal nen Tip, wo ich aktuell nochmal schauen könnte?
Zwei Nagelneue Glühlämpchen habe ich auch hinten gemacht. Die Meldung bezieht sich nur auf das Rücklicht. Wenn ich das Relais rauziehe und wieder Einstecke, dann Leuchtet es auch.
23.12.2009, 21:20
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Hey, hast ja fast den gleichen...
Zum Senfrelais: mal die Kontakte der Relais vorsichtig! reinigen und mit Kontaktspray behandeln. Hatte das bei meinem auch. Zur Sicherheit habe ich noch ein Kabel von der rechten zur linken Rückleuchte gezogen , oder umgekehrt
Daniel
23.12.2009, 22:27
Dieses Problem tritt in letzter Zeit bei mir auch haeufiger auf. Nach kurzem raus und reinstecken des LKM, und des Senfrelaes, ist der fehler dann fuer eine Zeitlang weg, kommt aber immer wieder. hat wohl auch etwas mit der Luftfeuchtigkeit zu tun.Aber ueber die Feiertage hat man ja etwas zeit, der sache mal tiefer auf den Grund zu Gehn.
Gruss dansker
Ps: an alle noch ein Schoenes weihnachtsfest, und einen guten Rutsch ins neue Jahr
24.12.2009, 06:51
Superior Nutzer
Senfrelais
Ich hatte ja einige e32, alle Gemeinsam hatten das Problem mit dem Relais. Nachgelötet und Ruhe war. Doch jetzt, bleibt es nicht Still. Das LKM habe ich auch mal Nachgelötet, eine Scheiß Arbeit wenn die Augen Nachlassen. Aber damit scheint es diesmal nichts zu tun zu haben. Ich werde es mal reinigen. Ein Kabel von rechts nach links, kommt für mich nicht in Betracht. Nur wegen schei Meldung. Wenn ein nagelneues Relais fällig wird, dann muss das eben her. Habe ein Austausch drin. Doch auch hier das gleiche Problem. Eventuell Abgenutzt.
Frohe Weihnachten
24.12.2009, 06:58
Stefan
steck es mal rein ohne die Huelse aussen. Dann schau mal ob die Kontakte zusammengehen, hab hier mal Bilder gemacht, das rechts unten meine ich
FIXES - MUSTARD RELAY
ich habe nachgeloetet an den Stellen die ich mit den Pfeilen angezeichnet habe, die Kontakte mit feinstem Schmiergelpapier gereinigt und dann etwas mehr gebogen, dass sie wieder stramm zusammen sitzen.
Haelt nun seit ca. 2 Jahren ohne zu Zucken.
24.12.2009, 09:04
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
bei mir war es die Fassung vom Rücklicht. Mal ging es und denn mal wieder nicht.
Hab die Kontackte nachgebogen und alles war wieder gut.
Frohe Weihnachen euch allen
MfG Goofy
