Alt 23.12.2009, 16:22   #1
ameinken
Fahrzeug: E32 730i V8 LPG
Standard Heizungsgebläse ohne Funktion
seit einiger Zeit läuft mein Gebläsemotor im unteren Drehzahlbereich sehr unruhig. Hört sich an als ob ein Blatt oder soetwas im Gebläse wäre. Seit einer Woche läuft der Gebläsemotor über recht lange Zeiträume überhaupt nicht mehr. Wenn der Motor dann jedoch wieder läuft, läuft er bei hohen Drehzahlen sehr rund und kraftvoll. Ich gehe nun davon aus, dass der Motor dabei ist den Geist aufzugeben. Wie schwierig ist es den Gebläsemotor zu wechseln und wie teuer ist ein solcher Gebläsemotor?
Viele Grüße,
ameinken
ameinken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 17:04   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Es ist eine etwas größere Sache. Aber du brauchst einen neuen Gebläsemotor.
Aber bevor du die größere Sache anpackst, prüfe die Sicherung. Ist billiger.
alexis
Alt 23.12.2009, 17:07   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo ameinken
schau hier auf meiner Seite, und dann Gebläsemotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Aufwand? Gibt schlimmeres
Unter Elektrik/Sicherungen findest du die Sicherungsbelegung
Und den Preis willst du auch nicht wissen.
Nr 1, für BEHR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...for_heater/#01
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.12.2009 um 17:11 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 23.12.2009, 17:20   #4
hebby
Standard Heizschwert oder Kohlen
Wenn dein Gebläse auf der Max-Stellung gut läuft und keine knisternden Geräusche macht ist es wahrscheinlich das Heizschschwert, was defekt ist.. Das Knistern bei niedrigen Drehzahlen könnte natürlich Funkenflug des Kollektors sein, dann wechsle einfach die Kohlen. Gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Alt 24.12.2009, 12:13   #5
ameinken
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Sicherung habe ich geprüft und einen Reset hatte ich vorsichtshalber auch durchgeführt, weil dieser ja wahre Wunder bewirken soll. Leider ohne Effekt bei meinem Problem. Wieso kann das Heizschwert das Problem sein??? Ich habe im Sommer den Pollenfilter gewechselt. Ist nicht auszuschließen, dass ich dabei das Heizschwert beschädigt habe. Ist es richtig, dass es zwei verschiedene Gebläsemotorvarianten gibt. Einen von Behr und einen von Siemens. heißt das ich muß den Motor erst einmal anschauen, dann einen neuen bestellen und dann erst wieder zusammenbauen??? Oder gibt es einen einfacheren Weg herauszufinden, welchen Gebläsemotor in meinem Fahrzeug verbaut ist???
ameinken
Alt 24.12.2009, 12:25   #6
SALZPUCKEL
Heizschwert ist eigentlich der falsche Begriff. Es ist das Kühlblech für die Elektronik, welche das Gebläse steuert. Das geht schon mal über den Teich.
Hört sich aber in deinem Fall nicht so an.
Wenn Fehler auf dem HS, dann kann man in dem mittleren Bereich nicht mehr regeln, geht nur noch max in der Raststellung oder es läuft langsam vor sich hin ohne Regelung.
Ich denke vom Bj. müßte es BEHR sein, Siemens waren die ersten Anlagen.
Nimm das Bedienteil heraus, auf der Rückseite ist meist ein Aufkleber; BEHR/BOSCH zu finden.
Hier siehst du, wie es ausgebaut wird
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Die Kappe des Tasters abnehmen und mit einem Kreuzschlitz schräg hinein und zur Seite drücken. Dabei das BT an der linken Seite nach vorne ziehen.
Trick ist das mit dem entriegeln.
hier noch etwas zum Heizschwert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Weiter unten sind auch noch Links zum Motor
Kannst du den Motor regeln?
Wenn nein, kann es auch das Heizschwert sein.
Stecker vom Heizschwert abziehen und die beiden unteren Kontakte (da sind einmal 3 Pinne und einmal zwei Pinne) brücken. Dann läuft er vollgas.
Heizschwert BEHR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cafeim11revier.de/sascha/...eizschwert.pdf
Beim Siemens ist nur ein Transistor auf dem Kühlblech
LG Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (24.12.2009 um 12:37 Uhr). Grund: Nachträge
Alt 24.12.2009, 12:29   #7
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Ich bin überzeugt, dass das Heizschwert einfacher als der Motor zu erreichen ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wie Du hier sehen kannst muss dieses vom gleichen Hersteller sein.
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: Gebläse ohne funktion Beaemweh BMW 7er, Modell E38 8 08.06.2009 20:43
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 18:29
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
