Alt 23.12.2009, 07:58   #1
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Standard Schaltplan DME2
Hallo...und HILFE !
Ich hab hier mal ein kleines Problem...und zwar benötige ich die Schaltpläne bzw. die Anschlussbelegung der Motor-Steuergeräte vom 92er 750i. Ich finde im Internet nur ein Plan für die DME1 (Zylinder 1-6), aber nirgens für die DME2.
Hab zwar einmal beide Pläne bei der Suche-Funktion gefunden, allerdings sind die zu klein und beim vergrössern kann man leider nichts mehr erkennen !
Im voraus erstmal vielen Dank!!!
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 08:07   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
zieh dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier den baujahrabhängigen Schaltplan, dort ist dann Unit I und II drin.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.12.2009, 08:29   #3
ChristianE32
...na ich bin ja ein ganz schlauer !
Auf der Seite war ich auch, hab aber jetzt erst gesehen das es ja da noch weiter geht...ich hätte mir mal die einzelnen Seiten anschauen sollen!
VIELEN DANK !!!
Alt 23.12.2009, 14:59   #4
das koennte Dir auch helfen, X20, X21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Alt 26.12.2009, 12:45   #5
ChristianE32
hallo!
will eigentlich "nur" mal die eingangsdaten messen, wie zum beispiel lambda, kühlmitteltemperatur, luftmassenmesser...etc.
und da ich momentan erstmal nicht davon ausgehe das ich ein kabelproblem habe...geht das am besten und einfachsten direkt an den steuergerätesteckern.
mein dicker läuft in der kaltstartphase recht reudig und manchmal "sägt" er (pendelt zwischen 500 und 1000 touren). auch stinkt er in der kaltstartphase nach sprit.
nebenluft zieht er keine, drosselklappen sind i.o., klr-system ist abgeklemmt (war eigentlich noch nie dran ).
seh ich das richtig das der schwarze 3-polige temperatursensor für die dme1 und dme2 und der weiße 2-polige temperatursensor für das eml steuergerät ist? ...
gruß und schönen 2. weihnachtsfeiertag!!
Alt 26.12.2009, 13:59   #6
das kannste Dir doch alles aus den Stromlaufplaenen raussuchen, die oben schon verlinkt wurden, ist nur eine Fleissaufgabe.
Hier mal etwas Hilfe
Anschlussbelegung EML Steuergerät M70 Motor Baujahr 1992
Der Anschlussstecker EML hat die Bezeichnung X6004.
Steckerbelegung
Pin 1 EML Pedalwertgeber
Pin 2 EML Pedalwertgeber
Pin 3 frei
Pin 4 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 5 DME Steuergerät 1
Pin 6 EML Pedalwertgeber / DME Steuergerät 1
Pin 7 EML Pedalwertgeber
Pin 8 Instrumentenkombi
Pin 9 EML Pedalwertgeber
Pin 10 EML Stellmotor 2
Pin 11 EML Stellmotor 2
Pin 12 EML Stellmotor 1
Pin 13 RXD Datenleitung
Pin 14 Masse
Pin 15 EML Leuchte Instrumentenkombi
Pin 16 EML Stellmotor 2
Pin 17 EML Stellmotor 1
Pin 18 Hauptrelais 2
Pin 19 Masse
Pin 20 EGS Steuergerät
Pin 21 frei
Pin 22 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 23 Steuergerät ABS/ASC/ASC+T
Pin 24 frei
Pin 25 frei
Pin 26 EML Stellmotor 1
Pin 27 EML Stellmotor 1
Pin 28 EML Stellmotor 2
Pin 29 frei
Pin 30 Masse
Pin 31 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 32 EML Pedalwertgeber/DME Steuergerät 2
Pin 33 DME Steuergerät 2
Pin 34 EML Stellmotor 2
Pin 35 EML Stellmotor 1
Pin 36 Hauptrelais 2
Pin 37 Hauptrelais 2
Pin 38 EML Stellmotor 1
Pin 39 frei
Pin 40 EML Stellmotor 2
Pin 41 Klimaanlagenrelais
Pin 42 Getriebewählschalter
Pin 43 Schalter Geschwindigkeitsregelung
Pin 44 Steuergerät Lock Sensor
Pin 45 Kühlwassertemperaturfühler
Pin 46 EML Pedalwertgeber
Pin 47 DME Steuergerät 1
Pin 48 frei
Pin 49 DME Steuergerät 1
Pin 50 DME Steuergerät 2
Pin 51 frei
Pin 52 EGS Steuergerät
Pin 53 ABS/ASC/ASC+T Steuergerät
Pin 54 frei
Pin 55 TXD Datenleitung
Lambdasondenpins an den DME, Vorfacelift, Facelift
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
DME 1.7:
Lufttemperatur ist Pin 77
Kuehlmitteltemperatur Pin 78
ab Seite 160 steht ALLES einzeln aufgezaehlt und konzentriert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Temperatursensoren an der Bruecke am M70
1. fuer Kombianzeige
2. Mitte, fuer ECT (engine coolant temperature) und DME.
3. rechts der fuer EML
Geändert von Erich (26.12.2009 um 14:06 Uhr).
Elektrik: Schaltplan harrry BMW 7er, Modell E23 4 19.11.2008 11:45
Elektrik: Schaltplan Morpheus 735i BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2006 21:13
schaltplan käfer Autos allgemein 1 05.05.2004 04:35
Schaltplan M6 shirkadath Autos allgemein 0 30.06.2003 07:35
Schaltplan ZV EE-12 BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2002 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
