Alt 22.12.2009, 11:46   #1
KatowickaKrew
Fahrzeug: E32-750i (90), VW Golf 3 Cabrio (98), Opel Vivaro (07)
Standard Kein Kühlwasser mehr drin?
Hallo hab gestern ein BMW 750i e32 Baujahr 1990 gekauft. Bei der probe fahrt war alles ok und der weg nach hause auch, hab extra nach allen Flüssigkeiten geguckt ob die noch vorhanden sind haha. Temperatur war ganz normal auf den weg nach hause. Dann steig ich heute in das auto ein und mach an kommt eine Fehlermeldung Kühlwasser stand oder so. Bin raus und hab nach geguckt furzt trocken war der Behälter. Hmm denk erst Zylinderkopfdichtung ist am ***** aber im Öl sind keine Wasser Rückstände? Hab dann nach gefüllt und bin ne kleine runde gefahren und dann hab ich bemerkt das bei voll last der Klima oder Heizung auf ganz warm es nach Kühlwasser stinkt. Temperatur normal.... Muss gleich schauen ob der Behälter wieder leer ist...
Hmm was kann das sein? Hätte jemand auch so Probleme wie ich gehabt?
KatowickaKrew ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 11:48   #2
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Hört sich nach ner Undichtigkeit an. Würd evtl mal im Stand laufen lassen und gucken ob man sieht wo es raus kommt.
Ists im Fussraum zufällig nass?
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 12:39   #3
die Anleitung, Bilder weiter unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - CLIMATE
Alt 22.12.2009, 12:53   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wasser im Fußraum resp. kein Wasser ist kein Kriterium. Der Klimakasten hat zwei Abläufe, welche nach unten aus dem Bodenblech geführt werden.
Hört sich aber so an, als ob entweder der Wärmetauscher oder die Anschlüsse undicht sind.
Beides ist eine sch... Arbeit, das zu wechseln. Bei Klimaanlage muß das Armaturenbrett raus.
Hier ist eine Beschreibung der Klimaanlage als PDF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Wenn unter dem Fahrzeug in Höhe des Automatikwandlers Wasserpfützen sind, ist es der Wärmetauscher.
Vorher sicherheitshalber den Ausgleichsbehälter und die Heizventile samt Zusatzwasserpumpe auf Leckage prüfen; eventuell läuft es da raus und der Geruch wird über den Lüfter nach innen transportiert.
Hier noch einer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-1.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.12.2009, 14:55   #5
KatowickaKrew
Danke für eure schnelle antwort....
Hmm also im Fußraum ist nichts Nass aber ich muss mal das öffnen und nach schauen...
Alt 23.12.2009, 15:34   #6
KatowickaKrew
Hier noch einer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 735
Gruß Wolfgang
danke für deine schnelle antwort...
haha sieht ziemlich nach fummel arbeit aus....
mal schauen die tage, werd ich mich ran machen und fummeln hahaha....
Alt 25.12.2009, 01:53   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
ich hatte auch einen unerklärlichen Kühlwasserverlust...dacht auch zuerst an die ZKD.. hab dann mal alle Schläuche nachgeschaut.. am Ende hatte das Metallrohr, was vom Kühler an der Fahrerseite wegläuft eine Undichtigkeit. Es war nur bei bei offener Haube und aufendem Motor zu sehen, ist gleich verdunstet. Schraube nachgezogen und gut wars..
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 15:05   #8
KatowickaKrew
nein ist nichts nass aber vllt hinter dem teppich weil so sieht man nichts
mehr wie 220 is nich drin bmw750i stylez BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2009 18:33
Innenraum: Kein licht mehr garnix funtz mehr..... Hilfe.... BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 5 28.11.2008 22:50
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 07:05
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 22:45
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
