12.12.2009, 15:07
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Wasserpumpe kaputt???
ich wollte heute, nachdem ich bereits den Wasserkühler und das Thermostat ausgetauscht habe, neues Wasser einfüllen, um das Kühlsystem auf Dichtheit zu testen.
Nachdem ich so ca. ne Stunde die Karre mit Wasser befüllt habe und aus der Entlüftungsschraube immer nur heisser Dampf kam denke ich mir, das die wapu hin ist. Hab den Schlauch von der wapu abgezogen und den Wagen laufen lassen, aber es kam kein Wasser aus der wapu, ist sie nun kaputt, oder woran kann das liegen?
Wenn ich ne neue wapu brauche, was muss ich beim Ein- und Ausbau beachten?
12.12.2009, 15:30
Hast Du das Termostat richtig herum Eingesetzt, und das Kleine Loch auf dem Gehaeuse vom Termostaten, nach Oben gesetzt?Beim Entlueften, musst Du auch die Heizung auf "Warm" stellen,damit die Luft aus dem gesamten System Entweichen kann.Kommt kein Wasser, dann mal erst Ohne laufenden Motor Probieren.Wasser auf den Ekspansionsbehaelter Fuellen, und die Entlueftungsschraube dabei Geoeffnet lassen.Kommt das Wasser nun Blasenfrei raus, Eine 1,5Ltr Colaflasche mit Wasser/frostschutzgemisch fuellen, und diese auf die Oeffnung des Behaelters stellen.Nun mal den Motor Starten.Wenn Luft im System, dann wird es auch in der Flasche "Blubbern".Beim Laufenlassen des Motors, die Temp-Anzeige, und auch die Entlueftungsschraube Beobachten.Sollte es nun sein, das keine Luft mehr aus der Schraube kommt, dann die Flasche entfernen, und mal Gas geben.Wenn die Wapu in Ordnung ist, muesste der Wasserspiegel nun, beim Gasgeben, etwas Absinken, und bei Uebergang in den Standgas, wieder ansteigen.Allerdings, es ist Wichtig, das beim Termostat, das Kleine Loch nach Oben zeigt, da dies das Entlueften Ungemein Erleichtert.Probiers mal aus, und Berichte dann noch mal.
Gruss dansker
12.12.2009, 15:47
Hm, hatte ich ja soweit gemacht. Das neue Thermostat habe ich genau so eingebaut wie das alte saß, also ist es richtig eingebaut. Nachdem ich den neuen Kühler und das Thermostat eingebaut hatte habe ich erstmal, ohne laufenden Motor, Wasser eingefüllt. Dann habe ich den Wagen laufen lassen und im ersten Moment kam auch aus der entlüftungsschraube ein Wasser/Luft gemisch, hab natürlich Wasser nachgefüllt sofern der mindestfüllstand im Einfüllstutzen erreicht war. Heizung hab ich auf volle Pulle gestellt.
Nachdem der Motor warm war kam aus der Lüftungsschraube nur noch heisser Dampf. Hab den Motor dann kurz vor den roten Bereich abgestellt, das Wasser im Ausgleichsbehälter/Einfüllstutzen war dann schon am kochen.
Hab den Motor wieder abkühlen lassen und anschließend die gleiche Pruzedur fortgeführt und das mehrfach. Aber ausser heisser Dampf kam nichts aus der Lüftungsschraube.
Dann fiel mir nur noch die wapu ein, hab den Schlauch abgezogen, den Motor gestartet aber anscheinend schaufelt die wapu kein Wasser?!
12.12.2009, 16:11
Fahrender
Fahrzeug: 735iA Bj.5/91;EZ 5/93 K,E,A;SL 320 R129 Rechtslenker Bj.94; Audi A6 2,5 TDI Avant Quattro ;Kawasaki GPZ 1000RX
Entlüften
Moin Moin,
versuch doch mal bitte, da wo Entlüftungsschraube ist , einen von den Temperaturgebern rauszuschrauben.
Ist, glaube ich ein Schlüssel mit 19er Weite.
Darüber entlüfte ich meistens, weil das Thermostat nie aufmacht wenn man es braucht. Helfen tut außerdem wenn der Wagen mit der Nase nach oben steht.
Probiers mal.
Viel Erfolg.
Gruß Ulf
12.12.2009, 16:20
Verstehe ich jetzt nicht???
Das mit den 19er Schlüssel versuch ich morgen mal.
12.12.2009, 17:15
Fahrender
Moin Moin,
ganz einfach.
Die Fahrzeugfront sollte zum entlüften erhöht stehen,
z.Bsp. mit den Vorderrädern auf Holzklötzen, Auffahrrampen o.ä..
Das Thermostatgehäuse ist ja wie eine Kugel ( sinnbildlich ) mit einer Trennung
( Thermostat) und die Entlüfterschraube sitzt auf der einen Seite und die Thermofühler auf der anderen.
Wenn man jetzt beide Seiten auf hatte, schließt man aus,
das dort noch Luft drin ist.
Jedenfalls hat das bei mir immer so geklappt, und ich musste oft bei meinen
Motoren dran.
Das schließt aber nicht aus, das die Wapu doch ne Macke hat.
Gruß Ulf
