09.12.2009, 18:13
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Ist der schalter dunkel,
oder kommt hinten kein Strom mer an???
MFG Andy
09.12.2009, 18:58
schalter leuchtet
10.12.2009, 10:02
Hi, vielleicht hat das Relais für die Heckscheiben Heizung was, schau mal nach. ob das klickt, beim einschalten. Siehe Bild links Oben,
MFG Andy
10.12.2009, 16:39
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich hab den gleichen Mist.. Bei mir leuchtet auch die Lampe aber nix tut sich. Werde morgen auch mal das Relais checken..
Wie gerne ich ne eigene Halle hätte oder ne große Garage..
10.12.2009, 20:04
Heizölverleiher
Unter der Rücksitzbank sitzt das Relais...
Das schmort schon mal ganz gerne durch
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.12.2009, 07:59
MFG Andy
habe heute mal zeit gehabt nachzuschauen nur leider ist die anordnung bei mir anders.
was steht auf dem Relai drauf oder wie finde ich es?
17.12.2009, 08:15
Heizölverleiher
Mach doch mal ein Foto von dem Modulträger...
Ist einfacher als alles zu erahnen
Grüsse
Carsten
02.03.2010, 09:51
Schaltplaene
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Hinter der C-Saeule Fahrerseite liegt der Antennenverstaerker und gleichzeitig das Modul.
Da Du Dich mit Plaenen ja auskennst, reicht diese Info.
Gesteuert wird ueber das IHKA Steuermodul hinter der vorderen Konsole beim Luftfilter. Dazu 50 Seiten hier
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
11.12.2009, 17:05
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Moin,die Heckscheibe hat auch ein kleines Steuergerät,ca. so groß wie eine Zigarettenschachtel.Ist rechts unter dem Armaturenbrett am Heizungskasten befestigt.Zum Ausbau muß die seitliche Teppichverkleidung rechts entfernt werden.Das Teil ist schwarz und beschriftet mit Steuergerät Heckscheinheizung.
Es könnte auch der Koppler defekt sein(gibt den Heizdrähten Masseverbindung),sitzt hinter rechten C- Säule.
Auch wenn es unwahrscheinlich klingt,der Antennenverstärker in der linken C-Säule gehört zum auch Stromkreis.Bei allen Masseverbindungen auf guten Kontakt achten,alle Stecker auf Korrosion prüfen.
Wenn alle Anschlüsse guten Kontakt haben,bleibt wohl nur noch das Steuergerät
Geändert von Andy.J (11.12.2009 um 18:18 Uhr).
