Alt 02.12.2009, 15:44   #1
Basster
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
Standard M60 nimmt fast kein Gas an.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Nach einem Rundumcheck (Bremsscheiben ölwannendichtung Motorlager etc.)
Läuft mein 740i nicht mehr richtig.
der Motor läuft soweit sauebr, allerdings dreht er nur noch sehr langsam hoch, als würde er in einem Schutzmechanismus laufen, so als wenn er beim Autom. Getriebe im "Wintermodus läuft.
Dazu muss ich sagen, dass der Wagen auf manuelles Getriebe umgebaut wurde.
Am falschen "Fahrmodus" kann es also nicht liegen (sollte nur das langsame Hochdrehen verdeutlichen)
Ich habe am motor selbst nichts verändert.
Ich habe auch sehr wenig Sprit im Tank, glaube allerdings nicht, dass es daran liegt, da er vorher noch nie solche Fachsen gemacht hat.
Was könnte das Eurer Meinung nach sein?
Ich habe z.Z. nicht die Möglichkeit am Wagen rumzuprobieren. Erst wieder am WE, zermater mir aber jetzt schon den Kopf :-(,
wär nett wenn mir ein paar V8 Profis weiterhelfen könnten.
LG Thorben
Basster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 15:59   #2
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Tank mal ein paar Liter Sprit dazu!
Benzinpumpen mögen das nicht, wenn sie annähernd leer laufen... Und wenn die Pumpe keinen Sprit bekommt, bekommt Dein Auto keine Leistung...
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 16:44   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-ist das erst seit dem Getriebeumbau?
-auch mit der Reservelampe AN muß er ordentlich laufen - Gasfahrer haben den Benzintank immer fast leer
-hast du ABS-ASC?
Hört sich an wie Notprogramm.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.12.2009, 16:48   #4
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Bei Gasfahrer ist das ja auch komplett anders. Die fahren dann im Gasbetrieb... Das weiß das Auto dann, dass es mit Gas fährt...
Ich hatte die Probleme schon mit der Benzinpumpe. Einmal beim E30, 325i und einmal mit E32, 730i V8 (als er noch nicht meiner war, aber ich war dabei).
Von Benzinpumpen kann ich Lieder singen
Alt 02.12.2009, 20:39   #5
SALZPUCKEL
nicht ganz, zum Starten und Warmfahren brauchen wir schon noch Benzin. Erst dann schaltet er auf Gas um
Gruß Wolfgang
Alt 02.12.2009, 18:05   #6
Basster
-hast du ABS-ASC?
Gruß Wolfgang
Nein der Getriebeumbau liegt schon ein paar Jahre zurück.
ABS hab ich, asc seit dem Getriebeumbau nicht mehr.
Sprit im Tank ist evtl. noch für 5km.
Meiner Meinung nach hört sieht das auch nach Notprogramm aus.
Vordere Bremsscheiben wurden gewechselt incl. Radlager hinten auch.
Wie hängt das Notprogramm mit dem ABS zusammen?, daran könnte es ja evtl. liegen, hört sich jedenfalls ganz gut an, evtl. wegen des ABS-Rings?
Alt 02.12.2009, 18:34   #7
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
der BC zeigt noch 5km an? Dann TANK!!!
Genau so war des bei meinem auch, langsam hochgedreht und dann irgendwann ausgegangen hab dann nachgerechnet, er hat genau 89,88l gebraucht bis zum stehen bleiben, sprich unsere BCs sind sehr genau
Bevor da jetzt ewig überlegst schütt doch einfach was rein!
Grüße MIchi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 20:03   #8
SALZPUCKEL
ok, bei 5 km bis bingo brennt die Reservelampe aber auch schon in dunkelrot
Also Sprit rein und weitersehen.
Gruß Wolfgang
750il nimmt kein Gas an T.junge BMW 7er, Modell E32 7 23.01.2009 18:31
Motorraum: e32 nimmt kein Gas an swen200 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2008 19:21
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
750i nimmt kein gas an neon BMW 7er, Modell E32 4 09.10.2005 17:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
