Alt 22.08.2003, 23:09   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Für so Steuergeräte-Sachen eben mal ein Reset machem und schauen...
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 23:12   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Original geschrieben von Pace
Hallo!
Thomas
Hallo Thomas,
wie mach ich denn Reset hab es noch nie gemacht.
Danke
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 23:29   #3
Tony
Standard EML leuchtet ständig.............??
Hallo Leute,
von einem Problem zum anderem.
Also wenn ich den Motor starten möchte dann geht die EML leuchte net aus.Soviel ich weiß muß diese kurz aufleuchten und dann wieder ausgehen.Bei mir ist es seid heute früh nicht mehr so.Jetzt läuft er nur mit Notprogramm.Hab gleich die Drosselklappen ausgebaut werde diese reinigen und dann schaun wir mal.Aber vielleicht habt Ihr ja noch andere Tips für mich.
Danke im vorraus
Tony
Alt 21.08.2003, 23:45   #4
Pace
Standard PWG
Hallo Tony!
Ich hoffe, Du hast die Möglichkeit den Wagen irgendwo an einen Tester zu bekommen.
Dann zuerst mal unter Automatikgetriebe (EGS) auf Statusabfrage gehen und nach der Fahrpedalstellung schauen. Was auch gerne der Fall ist - die Leiterplatte vom Kombi und natürlich die von Dir erwähnten Drosselklappenstutzen.
Aber noch ein anderer Tipp - klemme den Minuspol an der Batterie ab und verbinde mit einem Starthilfekabel die Masseleitung und die Plusleitung - das Reset. Alles bei abgezogenem Schlüssel! Die Masseleitung ja nicht an die Batterie kommen lassen sonst... Warte so zehn Sekunden und dann machst Du den Wagen wieder startklar und achte mal darauf ob der Fehler weg ist. Falls Du einen Radiocode brauchst, habe Ihn, denn den musst Du nun wieder eingebenm genauso wie Uhr und Datum.
Thomas
Alt 22.08.2003, 23:20   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thomas
Knuffel
Alt 22.08.2003, 23:22   #6
Pace
Knuffel war schneller! Vergesse nur nicht den Radiocode, falls Dein Radio einen hat!
Und ja weg von dem Minuspol der Batterie solange Plus- und Minus-Leitung verbunden sind!!!
Thomas
Alt 21.08.2003, 23:55   #7
Tony
Hallo Tony!
Thomas
Danke dir für deine Antwort.
Meinen RadioCode habe ich nicht bzw. kenn ich nicht wehre net schlecht wenn du ihn mir geben würdest.
Danke
Tony
Alt 22.08.2003, 00:11   #8
Pace
@Tony
"Falls Du einen Radiocode brauchst, habe Ihn, denn den musst Du nun wieder eingeben genauso wie Uhr und Datum. "
habe Ihn war ein Hinweis auf Dich! Nicht, dass ich Ihn habe, blöd formuliert von mir...
Thomas
Alt 22.08.2003, 01:11   #9
Tony
@Tony
Thomas
mal ne andere Frage.
Kann man so mit Notprogramm fahren.Zuminndenst bis zur nächsten Wergstatt.Und wie schnel fährt der Wagen dann??
Danke
Tony
Alt 22.08.2003, 02:20   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
jetzt mach doch erst einmal die Klappen sauber ... und wenn es das nicht war dann gehen wir alles mal in Ruhe durch ... kannst Dir dann erst mal die Werkstatt sparen!
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
