Alt 30.11.2009, 12:46   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Bild von OT-Geber M30 ?
Hallo an alle,
hat jemand mal ein Bild von dem Kurbelwellensensor, wo er genau sitzt ?
Habe schon gesucht, aber kein Bild gefunden.
Danke
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 13:40   #2
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kann leider erst morgen nen Bild machen, ist aber net schwer zu finden. habe ihn gestern auch gereinigt. Danach war alles wieder gut.
Am besten nimmst du den Luftfilterkasten ab (Schlauchschelle links ab, rechts Plaste abstecken. Schraube am luftfilterkasten lösen. abheben)
Stehst dann ja Beifahrerseitig. Wenn du dann etwas tiefer zum Klimakompressor schaust, bzw. zu den keilriemen, siehst du ja das Zahnrad, mit den stumpfen Zähnen. Genau an diesem ist der OT-Gebern, der springt dir dann quasi entgegen. Brauchst nen 5er Imbus, um den rauszuschrauben. Abstand zum zahnrad sind ca. 0,7mm.
Oder du schaust hier mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://paulaxford.com/bmw730i/images/eng_sensors.jpg
Dort wo "Crankshaft position Sensor connector" steht. Genau da wo der Strich draufzeigt (also linker Stecker) das ist der Stecker vom OT Geber, wenn du etwas an dem Kabel wackelst, dann siehst du bei abgebauten Luftfilter auch, wo das Kabel am OT-Geber wackelt
Wenn du es nicht findest, wovon ich mal nicht ausgehe, dann sagst bescheid.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 13:43   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Klimakompressor ? Der war gut ich hab gar keine Klima
Spass. Danke mal für die Info, sollte ich doch finden.
Tim
Alt 30.11.2009, 13:49   #4
Paddy007
powered by dansker
Klar solltest du den finden. ich hab mir das auch 100mal beschreiben lassen. Und hab gedacht, den find ich nie. Aber alles schnell. Geb behscheid, wenn du hast.
Grüße aus Bensheim
Alt 30.11.2009, 15:11   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
hier noch ein Bild
Dateityp: jpg OT-G_pict0133.jpg (78,1 KB, 95x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 15:22   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Coole Sache das Bild. Danke. Wie kann man den Abstand einstellen, sollte der nicht passen ?
Tim
Tuning: Bild Von Meinem hamann 735i BMW 7er, Modell E38 13 09.07.2005 12:54
Bild M30 Motorblock Kuehlwasserablaufschraube -wer hat? Erich BMW 7er, Modell E32 3 17.10.2003 14:59
Kann mir jemand ein bild von kreuzsp. felgen von bmw senden MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
