Alt 17.11.2009, 20:11   #1
jesus2k
Fahrzeug: BMW E32 730i
Standard Grossen BC nachgerüstet. Keine Reaktion?
hi wollte mein altes gegen ein neues eintauschen, altes war mit temperatur und so , halt der kleine bc, habe nun ein neues gebrauchtes gekauft, nur tasten und display beleuchtet, aber keine ziffern oder buchstaben zu sehen, naja dachte defektes gerät nochmal nen neues gekauft und das selbe. die autodaten könnt ihr meinem profil entnehmen, mein stecker ist voll belegt und ich habe das sogenannte checkcontroll wisst ihr woran das liegen könnte.
also komplett beleuchtet aber keine informationen aufn display oder sonstiges halt leer
jesus2k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 20:20   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Der BC ist bestimmt aus einem Fahrzeug mit DWA. Dann mußt du einen Pin noch mit Spannung oder Masse belegen dann geht er. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Es gibt da auch eine super Einbauanleitung.
Kann ich dir bei bedarf gern zukommen lassen. Schick mir einfach deine E-Mail Adresse.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 20:21   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hast dann das Relais unter der Rücksitzbank nicht. Kann man auch mit ner Kabelbrücke machen. Sieh mal Seite 46 der Anleitung.
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 20:32   #4
jesus2k
hallo was ist den dwa
Alt 17.11.2009, 20:33   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Diebstahlwarnanlage Es gibt in dem Link auch ein Abkürzungsverzeichnis
Alt 17.11.2009, 20:40   #6
jesus2k
also wenn ich kein alarmhornrelais habe was muss ich tun ? muss ich das dingen kaufen oder kann ich die spannung einfahc überbrücken?
Alt 17.11.2009, 20:47   #7
jesus2k
ich habe gelesen bc pin 17 kann ich da einfach 12 volt dauerhaft raufmachen?
Alt 17.11.2009, 20:47   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Das Relais mit der Teilenummer 65811378027 bei Ebay oder so kaufen oder Brücken per Kabel. Ich habs per Kabel gemacht. Einfacher als am BC zu Brücken, ist es unter der Rücksitzbank.
Tim
Keine Reaktion auf Strom Yankee88 BMW 7er, Modell E32 4 19.09.2009 17:46
PDC keine Reaktion hakanherne BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2009 22:56
keine Reaktion Wählhebel Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2007 08:29
Elektrik: ZV - merkwürdige (bzw keine) Reaktion kave BMW 7er, Modell E32 4 25.12.2006 12:41
Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
