17.11.2009, 11:53
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Kosten Wechsel Ventildeckeldichtung 730 V8
Hallo Allerseits,
mein 730 V8 verliert Öl, lt. der Werkstatt ist es die Ventildeckeldichtung.
Da ich so etwas nicht selbst machen kann, wollte ich gern wissen:
1. wieviel realistischerweise so eine Reparatur in einer freien Werkstatt kosten sollte
2. was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn ich die Reparatur nicht mache und das Öl kontroliere und ggfs. nachfülle.
Vielen Dank und beste Grüsse
Ramoncello
17.11.2009, 12:13
Built to go not to show!
Hallo Ramon!
Material sind ca. 100 Euro, Arbeitszeit weiß ich leider nicht, vorallem da man durch deine Gasanlage wahrscheinlich noch ein bisschen mehr demontieren muß.
Wenn du so weiter fährst wird er irgendwann unruhig laufen, stottern und kotzen. Das Problem ist, daß deine Kerzenlöcher sich mit Öl füllen und er dann nicht mehr sauber zündet.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
17.11.2009, 14:19
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
HI,
erst mal, linke oder rechte Bank. Die linke habe ich erst gemacht und das ist kein Spaß... außer du hast keine Klima, denn die Klimaleitungen sind sehr störend  Der Materialaufwand nicht der Rede Wert. Die Äußere um die 20€ und die innere ca. 10€ beim Stahlgruber. Also für beide Bänke um die 60€. Ist aber wirklich keine Kunst nur ein ziemliches Gefummel, kannst dich eig. schon selber rantrauen, dein Geldbeutel wirds danken. Kannst ja überlegen, ob du nicht gleich die Kerzen mit neumachst, wenn du schon dabei bist.8 Mal NGK kosten dann nochmal so 60-70 Euro...
In der Werkstatt bist du für den Wechsel Pro Bank sicher 100€ los... ist halt doch a bissl Arbeit
Grüße MIchi
17.11.2009, 15:45
Hallo Michi!
Hast du die kleinen Dichtungen an den Schrauben nicht mitgewechselt?
Meiner Meinung nach macht´s keinen Sinn nur eine Seite zu machen, wenn man schon dabei ist, würd ich beide machen. Dann hast wieder Ruhe...
17.11.2009, 20:01
Zitat von 740i LoSH
Hallo Michi!
Bin schon deiner Meinung, natürlich ist es sinnvoll gleich beide zu wechseln, aber erstens hat der Vorbesitzer schon beide Seiten gemacht und 2. Ich hatte die linke Bank nur offen, wegen seltsamer Geräusche,die wie ich jetzt weiß vom Krümmer kommen
Nein, die Schraubendichtungen hab ich nicht gewechselt, waren aber noch weich, wie gesagt, der Vorbesitzer hat eh alles gemacht und ich muss gestehen ich hab einfach nicht drangedacht die zu bestellen.   aber sind ja zur not nachträglich ohne großen Aufwand zum tauschen.
Grüße Michi
18.11.2009, 01:34
Grüße Michi
Hallo Michi!
Klar, in deinem Fall macht das so Sinn.
Im Normalfall würde ich aber auf jeden Fall alles machen.
17.11.2009, 15:59
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von ramoncello
Hallo Allerseits,
Ramoncello
Zu 1: 200,- bis 300,- Euro.
Zu 2: Das irgend ein Trottel beim Kerzenwechsel die Kerzen raus schraubt bevor er das Öl aus dem Kerzenschacht holt. Sollte ein Zylinder kurz vor ZündungsOT stehen, verbiegt es dir im schlimmsten Fall ein Pleuel.
Das kann aber auch in der Werkstatt passieren, wenns der Lehrling machen soll, weil der Kunde kein Geld ausgeben will.
17.11.2009, 18:31
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Wo hast du denn das mit dem verbogenen Pleuel her....da verbiegt sich garnichts!!!!
17.11.2009, 18:39
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Na sagt ja schon der Name: kommt aus Krumbach.
Der musste jetzt sein.
Nichts für ungut.
Bin schon weg.
17.11.2009, 18:58
Wenn der V8 das Öl das in seinen Brennraum gelaufen ist nach dem Einbau der Zündkerzen komprimieren kann, dann nehme ich natürlich diese Behauptung zurück.
